Не заводится на газе
- Автомобиль: 2410 , 1990 г.в
Здравствуйте..
посовестуйте пожалуйста что посмотреть или ехать в сервис... на газе машина не заводится не на холодную нена горячую... после того как заведешь на бензине и переключаешься на газ все работает исправно... но стоит заглушить двигатель обратно он заводится только на бензине... в чем моет быть проблема
карб К126 г подвод газа в камеры
двиг змз 402
оборудование Lovato
зажигание контактное
на газе пройдено 250 км после установки
двиг змз 402
оборудование Lovato
- none
Re: не заводится на газе
Фанат, попробуй при запуске на газе вытянуть воздушную заслонку до упора. После запуска мотора утопи ее.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Не заводится на газе
поехать к установщикам и нормально настроить.Фанат писал(а):на газе пройдено 250 км после установки
Внизу редуктора большой болт (не под ключ а под ручную заворачивалку
...) .... Его откручиваешь, и сливаешь от туда всякую гадость (вода и прочее, прочее ... ) Потом, едешь регулировать подачу газа (хотя можешь сам попробовать) там 2 болтика их крутишь и регулируешь ... Но не советую, ибо газ .... Да не забудь шланги для надежности поменять ...
Удач
Удач
- none
Машина 250 км прошла - какой нафиг конденсатHoTKoT писал(а):Его откручиваешь, и сливаешь от туда всякую гадость
по-моему мнению неграмотная установка или настройка. Забыли(забили) подключить предпусковую подачу газа, выставить зажигание под газ и еще кучу ништяков которых газовщики не делают сразу чтобы ты потом пришел и принес им денежку еще раз...Таргитай писал(а):Машина 250 км прошла - какой нафиг конденсат ?!
- none
У меня она тоже не подключена. С подсосом прекрасно мотор пускается.Master General писал(а):Забыли(забили) подключить предпусковую подачу газа
А у меня подключена и троса подсоса на автомобиле вообще нетТаргитай писал(а):У меня она тоже не подключена
- none
И какие это дает преимущества?
