Dergateli predohranitelei 2410 i 3110--wzaimozamenjaemie?
Автомобиль: gaz-2410
Сообщение aleks69 » Ср янв 05, 2011 15:50 pm
Prochu soweta-mogno na wolgu 2410 postawit blok predohranitelei ot 3110?
Re: Dergateli predohranitelei 2410 i 3110--wzaimozamenjaemie
Сообщение lexx » Ср янв 05, 2011 16:24 pm
На блоках 3110 больше предохранителей, и они вроде длиннее...
http://rtsz.ru/
Сообщение aleks69 » Ср янв 05, 2011 16:35 pm
To,chto dlinnee i bolshe predohranitelei-wrode ne glawnoe.Podoidet li po prowodke?
Сообщение lexx » Ср янв 05, 2011 17:29 pm
Ну если габариты не смущают, то по самим разъемам подойдут.
http://rtsz.ru/
Сообщение aleks69 » Ср янв 05, 2011 17:36 pm
Bolshoe spasibo
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Nick » Ср янв 05, 2011 18:54 pm
подойдет,я себе левый блок на 24-10 поменял на 3110
Не мы такие, жизнь такая
Сообщение aleks69 » Ср янв 05, 2011 19:00 pm
Spasibo,Nick
Сообщение Странник » Чт янв 06, 2011 19:02 pm
lexx, их хоть и больше, но длинна блока немного меньше, при установке на ГАЗель мне пришлось наращивать длину.
aleks69, уши блоков 3110 имеют общую плоскость, а блоков 2410 слегка вывернуты, поэтому блоки 3110 будут смотреть вниз.
И большая просьба, пользуйся кнопкой "транслит" - очень трудно читать, то что ты пишешь.
Сообщение Nick » Вс янв 30, 2011 15:04 pm
Странник писал(а):lexx, их хоть и больше, но длинна блока немного меньше, при установке на ГАЗель мне пришлось наращивать длину.
ну не знаю от чего мне продали, но подошло все идеально :dance:
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вс янв 30, 2011 15:47 pm
Я себе ставил такие. Один длинный один короткий. На длинном надо превратить отверстия крепления в прорези, иначе немного не подходят. Короткий установил справа. Он упирается в печку тыльной стороной - пришлось изготовить специальные скобки из оцинковки. Крышка блока предохранителей все еще закрывается.
Еще один момент - надо заготовить перемычки для соседних гнезд предохранителей. В 2410 они конструктивно заложены, а в 3110 таких нет.
Ну а после сборки - сплошные плюсы. Дворники шустро бегают, предохранители не обгорают, ничего не глючит и т.п. Главное убедиться что все собрано правильно. Самый лучший способ - убедиться, что каждый предохранитель влияет только на "свою" цепь. То есть если вынуть все предохранители кроме одного, защищаемая им цепь работает.
Сообщение Mizantrop » Вс янв 30, 2011 18:01 pm
Установил такие:
Я люблю людей. © Дельфин
