2410, как победить ремни?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пн дек 27, 2010 23:07 pm
Попались ремни с тренировкой джедайской выдержки. Вытягивать их надо крайне плавно, иной раз до минуты, иначе срабатывает замок. Есть народные методы лечения? Ремни от 31105 пока не хочу.
none
Re: 2410, как победить ремни?
Сообщение Таргитай » Пн дек 27, 2010 23:09 pm
2 способа:
- геморройная переборка;
- замена.
Автомобиль: Газ 2410 88г
Сообщение PauL_ZombiE » Вт дек 28, 2010 2:04 am
GeorgeТакуя же куйня! =) Я просто приловчился тянуть плавно и на раз вытягивал. Ездил так до переборки. Что далее будет увидим. А так думаю переборка должна решить проблему.
Сообщение Mortis » Вт дек 28, 2010 2:30 am
George
Барабан вертикально стоит? А то если сместился, возможна такая фигня.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт дек 28, 2010 8:37 am
Ну вроде да. Они у меня недавно громыхали, так я специально со всей пролетарской ненавистью притянул. Теперь нет сомнений что они в том же положении как оставил :nice:
Таргитай А что там про переборку?
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт дек 28, 2010 9:16 am
Разобрать, почистить и собрать.
Там какой-то хитрый инерционный механизм плюс пружина.
В пыли работать отказывается.
В принципе ничего сложного если аккуратно и неторопясь подойти.
У меня часа два на ремень уходило.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт дек 28, 2010 13:41 pm
dima-ekb 2410 пасиб за инфу! Я никогда туда не лазил просто. Нет ли там прикола типа как с вакуумником, что обратно собрать без спец. приблуды силовой невозможно?
Сообщение dima-ekb 2410 » Вт дек 28, 2010 14:10 pm
Не, в домашних условиях всё собирается.
Главное разобрать, и ничего при этом не сломать.
Пластмассовые крышки хитро как то крепятся, как не помню, что-то типа штифтов вроде.
Давно перебирал, непомню тонкостей. Года три назад по этой же причине снимал, ну и пружинку натянул сильней, т.к. плохо сматывался ремень
Сообщение Master General » Вт дек 28, 2010 19:32 pm
Обеспечить вертикальное положение. В этом может быть вся суть.
Сообщение TANKER » Вт дек 28, 2010 19:58 pm
купить иночные сидушки с ремнями для них них никакой джедайской выдержки не надо и все работает десятилетиями )
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт дек 28, 2010 20:16 pm
TANKER
Примеры инок, от которых ремни хорошо подходят? Сидушки мне родные оч нравятся, преимущественно цветом, вообще по стилю вписываются неплохо.
Просто в целом я считаю что это не те вещи, которые непременно от инки надо ставить, так же как например торпедо, приборка, решетка радиатора и т.п.
Master General 100% вертикально - недавно лазил туда.
