Анкета Алексей13
Анкета Алексей13
На данный момент у меня есть ГАЗ-2401 1972г.в.
Последний раз редактировалось Алексей13 Чт окт 10, 2013 17:53 pm, всего редактировалось 3 раза.
Re: Анкета Алексей13
жопа перевареная, передние крылья меняные, но цвет - класс
а номера перед оформлением надо было "потерять"
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Xoxlov спасибо.
Эксцентрик как ты опредилил, что крылья и задняя часть мененые?
На крыльях болты прержавели так, что их открутить практически не возможно, а на задней части следов переделки не видно.
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Судя по машине это первая серия, 100% менялась задняя номерная панель, раньше место под номер было квадратным,
За крылья что скажу, передние вряд ли менялись, повторитель стоит родной шильдик на месте, обычно при смене крыла повторитель открутить невозможно и он ставиться новый, здесь он еще хромированный(очень редкая вещь).
За задние крылья х/з, если панель менялась то можно посмотреть места сварки.
Были такие умельцы которые меняли на ГАЗ-24 только половину заднего крыла, потом с внутри обшивали шумкой и нечего не видно.
- Автомобиль: Газ 24 10
Вот кого я в контакте то про диски спрашивал)))
Вливайся!!!
Вливайся!!!
- Автомобиль: Газ 24 1974 г.в., вишня
В 72 году не было повторителя на переднем крыле! Поэтому передние крылья не родные.Xoxlov писал(а):За крылья что скажу, передние вряд ли менялись, повторитель стоит родной шильдик на месте, обычно при смене крыла повторитель открутить невозможно и он ставиться новый, здесь он еще хромированный(очень редкая вещь).
Задняя панель тоже не родная, уже описали почему. Средняя панелька, где мафон тоже вроде бы не родная.
Да, ещё полуклыки не вижу на переднем бампере.
А что с баком? Зачем бутылка в моторном отсеке? С бензином?
Ах да, машина 2401? Такси?
Ад был переполнен... И я вернулся!
Крышка термостата УАЗовская, клапанная крышка - либо от 21-й, либо от 24-ки первого выпуска. Корпус фильтра - от 2-го выпуска. Спидометр - либо от РАФа, либо из поставлявшихся в з/ч. Передние крылья - 2-го выпуска. Карбюратор - ДААЗ, похоже 2107/73.
Меня это несколько печалит, что детали не родные.
Это по паспорту она 72г.в., а там х.з.
Бутылка-просто в баке бенза не было, бутылку опустошила минут за 5.
2401 пременялась в такси, насколько я знаю, а моя нет наверно.
Точно она второй серии, а торпеда первой серии!alvaso писал(а):где мафон тоже вроде бы не родная.
Да главное чтоб желание было, а с остальным форум поможет.
Кузов хоть не гнилой,? самые паршивые места это поддомкратники, и укосина к ним, потом пороги, переднее крепление рессоры тоже хромает, ну и задние арки, (это по скрытым таким дефектам их нужно в первую очередь обработать).
В оригинале спидометр был размечен до 180км/ч. После прекращения выпуска и перехода на новую панель спидометры поставляемый в з/ч имели разметку только до 160км/ч, и они же ставились и на РАФы.поставлявшихся в з/ч-расшифруй,
Приборная панель скорее всего рафовская (тоже ранние), т.к. окрашена не в голубой цвет, а в чёрный + разметка до 160 км. Должна быть до 180 км.
Вливайся!
Почему не было? На первой серии ставились. Кстати, у тебя он работает? А часы?Алексей13 писал(а):Так что ленточных спидометров на 24-х никогда не было?
В советские времена купить Волгу в магазине было мега сложно, но реально. И именно 2401 изготавливались именно для таксопарков и вряд ли в свободной продаже были.Алексей13 писал(а):2401 пременялась в такси, насколько я знаю, а моя нет наверно.
Вливайся!
alvaso
Спидометр работает, но не идеально, при разгоне до 30-40 км в ч. лента относительно сильно колеблется от 0 до 50-60.
Часы тоже рабочие, но я их отключил т. к. нет тросика настройки.
Да у меня тоже на малых скоростях лента дёргается. Но вот часы у меня не работают
Предохранитель ещё не смотрел, но пробовал подвести стрелки, какое-то время часы тикали, потом опять тишина.
Приветствую!
А ПТФ работают? На моей они проржавели насквозь и не светили, пришлось поменять на неоригинальные
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Мои птф тоже внутри поржавели, особенно отражатили.
Я лампочки поменял, контакты зачистил и теперь всё светит
Боковые стояночные огни включаются по отдельности-наверно с какой стороны выходят, тот и горит.
Приборка Волговская, т.к. у РАФа часы круглые, с доступом снаружи, и короткое стекло, не закрывающее часы.alvaso писал(а):Приборная панель скорее всего рафовская (тоже ранние), т.к. окрашена не в голубой цвет, а в чёрный + разметка до 160 км. Должна быть до 180 км.
Стекло и часы вот такого типа:
По каталогу у ранних рафов была ленточная приборка, аналогичная волговской.
Комбинация приборов РАФ
Зы. Ранних рафов не застал, в самом каталоге нарисована панель волговская.
- Автомобиль: Волга Газ-24 1970г.
Вставлю свои пять копеек.
Зеркало боковое,как у Вас, ставили с 75года.Зайдите на эту ссылку http://gaz24volga.narod.ru/otlich.htm там описаны все изменения в Волге по годам.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Вот еще панель РАФ 2203 аналогичная ленточной волговской.
