Вибрирует (жужит) панель приборов
- Автомобиль: ГАЗ-24 1978г.в. слоновая кость, ГАЗ-24 1973 г.в.
- Телефон: 380674937469
Суть вот в чем: появилось громкое жужание из-под приборки (когда касаешься приборки, то чувствуется сильная вибрация), посоветовали мне что нужно смазать тросик. Смазал тросик, вроде пропало, через 300 км снова появилось. Ну да ладно, поставил новый тросик, перед этим смазав его моторным маслом, поставил, через 5 км та-же беда. Но прикол в том, что оно появляется только тогда, когда влетаешь в яму или при резком разгоне, когда останавливаешься, то все пропадает. И так повторятся до первой ямы или резкого разгона.
В чем может быть проблема? Отличается ли по конструкции (длина, ширина и т.д.) тросик для ленточного и стрелочного спидометра?
P.S. Автомобиль ГАЗ-24, 73 года выпуска, ленточный спидометр.
Не ругай судьбу, не ругай меня, без машины мне не прожить и дня, и удачу знай дорогой земляк, без машины мне, не догнать никак.
ГАЗ-24 78г. 24Д, 4-х ст. слоновая кость
ГАЗ-24 73г. 24Д, 4-х ст. черный
Re: Вибрирует (жужит) панель приборов
А если чуть ослабить крепление тросика к спидометру?
Должно пройти.
Должно пройти.
Ослабил крепление - не помогло, симптомы те же.Юра писал(а):А если чуть ослабить крепление тросика к спидометру?
Должно пройти.
Нет, сам ставил, везде изгибы плавные.RAV_21 писал(а):может где то на изгиб резкий пошел?
Да, кстати, первые 3 км. было все нормально
Ребята!!! Кто-нибудь сталкивался с этой бедой??? Неужели никто не знает в чем причина???
Сам спидометр надо разобрать и смазать. Или заменить на другой.
Латыш писал(а):Сам спидометр надо разобрать и смазать. Или заменить на другой.
После разборки механизма спидометра и смазки, все работает как надо
эх не успел написать. что переборка спидометра все это лечит.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Ну да, вот зажужжал тоже ленточник мой. Пока не разбирал, холодно и некогда. Тросик отсоединил временно. На выходных буду разбирать. А там какой смазкой надо?
Я капал обычное моторное масло, между медной втулкой и корпусом. Но я капал летом, тогда масло жидкое было. Можно трансмиссионки попробовать, чтоб не так быстро вытекала.
- Автомобиль: ГАЗ24 1978
- Телефон: 89859220734
тоже жужжал спидометр- не сразу, после набора скорости...отвернул приборку, снял тросик спидометра, немного выдвинул, wd40 через трубочку попрыскал в место крепления тросика и все, вопрос исчерпан, даже на малой скорости покачивание стрелки пропало....
"Не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя жены"
