Не выключаеться зажигание.
Сообщение Александр AKV » Вт ноя 02, 2010 10:05 am
Вчера однако очень быстро проехался по грунтовке и когда приехал при повороте ключа машина глохнет но зажигание не выключаеться. Потом и глохнуть тоже перестала (глушил выдергивая провод с катушки). Поехал домой так пока ехал видимо утреслось с ключа глохнет но зажигание упорно не выключаеться. Шевелил провода у доп реле стартера, вроде зажигание мигнуло но не выключилось. Замок зажигания вроде не причем выдергивание проводов из него ничего не дает. Т. е. я так понимаю это навернулось доп реле стартера?
Re: Не выключаеться зажигание.
Сообщение RAV_21 » Вт ноя 02, 2010 14:16 pm
контактная группа скорее всего-она отвечает за включение\выключение зажигания с ключа.
Сообщение Guliver » Вт ноя 02, 2010 18:06 pm
У меня был прикол. Когда я на тумблер включения карлсона плюс взял с катушки. Получился блин турбо-таймер. Машина нагретая по жаре, вентилятор работает тумблер ВКЛ, ключ вытащил машину закрыл и ушел. Когда температура упала датчик выключился и с ним же зажигание. :mad:
Сообщение lexx » Вт ноя 02, 2010 18:56 pm
Было такое у товарища на 21й - отвинтился провод с плюса аккума на стартер (на самой клемме стартера) и замкнулся с выводом, который подает плюс на вариатор катушки при работе стартера, усиливая искру.
При выключенном зажигании катушка вечно грелась.
http://rtsz.ru/
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 02, 2010 19:02 pm
lexx писал(а):Было такое у товарища на 21й - отвинтился провод с плюса аккума на стартер (на самой клемме стартера) и замкнулся с выводом, который подает плюс на вариатор катушки при работе стартера, усиливая искру.
+1 . Логичное объяснение .
Телефон: 89278451686
Сообщение valioot » Ср ноя 03, 2010 13:46 pm
А может замок глючит?
Сообщение Sly » Ср ноя 03, 2010 19:27 pm
valioot писал(а):А может замок глючит?
Александр AKV писал(а):Замок зажигания вроде не причем выдергивание проводов из него ничего не дает
Сообщение valioot » Ср ноя 03, 2010 19:55 pm
Чё то я слепнуть стал......извеняюсь
Сообщение Александр AKV » Пт ноя 12, 2010 21:57 pm
Самоустранилось после снятия приборки и изолирования какого-то непонятно куда идущего провода... (а также выдергивания и отключения еще порядка 5 ненужных проводов идущих в никуда но несущих "+")
