Вопрос по молдингу панели под радиатором.
Автомобиль: ГАЗ-21 и другие...
Сообщение Klobzik » Пт окт 29, 2010 0:01 am
Доброго времени суток.
Просветите пжл по вопросу, поиском нашел много тем с упоминанием молдинга, но так и не разобрался.
Молдинги 1 и 2 серии 24ки - в чем различия? (вроде как понятно, что разная длинна)
Так вот длинный - он состоит из двух половинок, или должен быть одной полоской?
Из двух "коротких" молдингов второй серии, которые примерно по 70 см в длинну - можно сделать один, есс-но имея "заглушку"? (суть вопроса не в том, что получится или нет, а в том как получить молдинг 1 серии наиболее близко к оригиналу, если родного нет)
И вообще - какая длинна у молдингов 1 серии \ 2 серии \ 2410 ?
Спасибо.
Re: Вопрос по молдингу панели под радиатором.
Сообщение iguana01 » Вс окт 31, 2010 13:13 pm
Klobzik писал(а):Так вот длинный - он состоит из двух половинок, или должен быть одной полоской?
Длинный состоит из двух половинок.
Klobzik писал(а):Из двух "коротких" молдингов второй серии, которые примерно по 70 см в длинну - можно сделать один, есс-но имея "заглушку"?
Можно отпилить концы. Середина соединяется замком как на окантовке водостоков крыши.
Klobzik писал(а):И вообще - какая длинна у молдингов 1 серии
Длина каждой половинки молдинга 1-й серии - 60см.
