Ремни безопасности на задних сидениях.
Уважаемые Волговоды, я столкнулся с такой проблемой :
мне придется возить ребенка , а вот кресло крепить не кчему.
кто ставил на 24ую волгу на заднии сидения ремни поделитесь опытом, или хотябы посоветуйте как поступить чтобы не закосячить, и быть в рамках безопасности.
пескоструйная обработка, сварка аргоном ,Ремонтирую ДВС иномариков, эвакуация с частичной погрузкой авто, да и вообще могу помочь с ремонтом 8 967 135 77 25.
ГАЗ 2401 1982г;Volkswagen Golf GTI mk2 kr 1992г ;Volkswagen Jetta 1.8 rp 1988г,ГАЗель изотерм 2006 змз 406.
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Ремни безопасности на задних сидениях.
На 24 ремни были предусмотрены и под них есть монтажные отверстия
а предусмотрены с натяжителями или обычные накидные?
Обычные 2 ремня. Ответные части висят на ремнях и крепятся под сиденьем. У меня стоят с магазина, ими детское седение нормально закрепил.
- Автомобиль: 2401, 1973г., черная. Газ-24, 1972г,белая,экспорт
- Телефон: 89269935540
А сейчас где-то их достать можно? В магазинах продаются?
______________________________
Газ-2401, 1973г. черная, и Газ-2401, 1972г. белая, экспортная.
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Если сиденье со своими ремнями, то оно элементарно крепится и без ремней.
Я привязываю его веревкой для альпинистов к "кресту", который за сидушкой.
Узел делаю так, чтоб полностью не вытаскивать веревку и удобно было отвязать (кресло, а не ребенка).
по-моему мнению получается надежней чем с ремнем.
А вот та сидушка, что побольше у меня без своих ремней... И тоже уже встает вопрос о том, чтоб вешать ремни...
- none
РАСПРЕДВАЛ, а зачем заморачиваться с ремнями? Крепи кресло на переднее сиденье, благо ПДД это позволяют - заодно и ребенок всегда под присмотром будет.
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
ремни поставить проблем нет, ибо крепления под них есть везде. даже если в салоне нет отверстий под них, гайки можно нащупать пальцем)
ЗЫ ремни вроде такие же как на классике передние с копейки?
Газ-24, 15" колеса, шаровая подвеска, 406i, в планах ГУР 31105 ZF
отверстия нашел. поехал в магазин заднии ремни для 31105 стоят 3500р,
купил комплект от 2109 , тк нужно была только средняя часть.
Таргитай а спереди кресло не хорошо, уродов на дороге много, а ребенка вижу в зеркале
У меня ремни штатные, поэтому пользуюсь ими, но ... задние сидушка и спинка мягкие и кресло не совсем устойчиво стоит. Возможно действительно нужно ремнями крепить к задней стенке салона (за сиденьем).РАСПРЕДВАЛ писал(а):Уважаемые Волговоды, я столкнулся с такой проблемой :
С уважением, Константин
- none
Это к чему?РАСПРЕДВАЛ писал(а):Таргитай а спереди кресло не хорошо, уродов на дороге много,
думаю в плане безопасности
- none
Vector, а чем тогда сзади безопаснее?
хз по-моему мнению спереди возможность аварии и повреждения имеено спереди сбоку, как объяснить то?
- none
Vector, вероятность удара в задние двери не меньше.
спереди кресло может зажать между сиденьем и панелью. С учетом размеров кресла ребеной реально едет практически перед лобовымVovchik писал(а):Как не крути сзади безопасней
- none
Strelchik_K, а что мешает отодвинуть переднее кресло назаддо упора? На моей служебной 31029 сзади в таком случае мог лишь ребенок уместиться, зато спереди можно было Боинг сажать!
У меня один ребенок, второго для заднего сиденья нет.Таргитай писал(а):Strelchik_K, а что мешает отодвинуть переднее кресло назаддо упора? На моей служебной 31029 сзади в таком случае мог лишь ребенок уместиться, зато спереди можно было Боинг сажать!
Когда ребенок сидит спереди то мне его плохо видно, он в кресле прячется за боковинками. Да и с другой стороны жене сзади тоже не удобно, она вообще не видит ребенка. Да и ребенку неуютно, постоянно пытается посмотерь на родителей, в результате сидит не ровно.
Если ребенок на заднем сидении, то вполне удобно к нему повернуться и посмотреть, покормить, поправить и т.д. Да и он родителей видит.
Кто ставил инерционные ремни на заднее сиденье, поделитесь опытом, немогу найти место для установки самой катушки.
Пилить надо боковины, иначе никак, и кронштейн ваять. В Газклубе есть фотки http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1377Xoxlov писал(а):Кто ставил инерционные ремни на заднее сиденье, поделитесь опытом, немогу найти место для установки самой катушки.
но лучше пониже, чтобы катушку за спинку сиденья спрятать
я вот на такой (кронштейн генератора) вешал, двумя болтами к боковине, на третий катушку
получилось вот так, обивку аккуратненько прорезал сбоку от спинки
- Телефон: 89017833242
О спасибо, а я так не думал устанавливать, хотел пилить заднюю полку, но там не получается(мешает арка заднего колеса), буду пробовать как предложено выше.
Вот еще очень нужное наблюдение, задние инерционные ремни отличаются от передних системой самой катушки.
Я себе на лето прикупил БУ комплект ремней на 5 мест от 31105. На заднем среднем действительно ремень уникальный, срабатывает только после малого возврата назад и дальше держит. А остальные механизмы одинаковые. На задних ремень короче, на передних есть крышка на корпусе и штанга прикручена. Ну и соответственно замки разные. Но вот ставить их нужно строго вертикально, если перекос то клинят.Xoxlov писал(а):О спасибо, а я так не думал устанавливать, хотел пилить заднюю полку, но там не получается(мешает арка заднего колеса), буду пробовать как предложено выше.
Купил себе ремни на три пассажира от фольца В5, так там все три ремня такие, думал сначала глюк.Strelchik_K писал(а):рабатывает только после малого возврата назад и дальше держит.
Очень удобно детское кресло крепить!
- Автомобиль: ГАЗ 31029 1995 г.в.
Передние или задние? Они с катушками? Встают на штатные крепления?РАСПРЕДВАЛ писал(а):купил комплект от 2109 , тк нужно была только средняя часть.
- Дядя Серёжа R.I.P
По мне так пофиг какие сзади. С катушкой или нет.
Внуку удобно-всем хорошо
У кресла свои ремни есть.
