Зашкаливает показатель температуры охлаждающей жидкости
Автомобиль: gaz 24-11 Beige Pearl
Сообщение almost muscle car » Ср сен 22, 2010 19:43 pm
Здраствуйте! Столкнулся с непоняткой: Поворачиваю замок зажигания, все контрольные приборы "активизируются", а показатель температуры охлаждающей жидкости зашкаливает "до упора" вниз. Потом, стоит проехать пару км, и все ништяк. Останавлюсь, выйду, через некоторое время опять завожу и все начинается снова. Кто сталкивался? В чем может быть проблема? Такое чувство что где-то проводок отходит. Машина газ 24-11, проводке 6,5 лет.
Auto Addiction
Автомобиль: волга 2410
Re: Зашкаливает показатель температуры охлаждающей жидкости
Сообщение Вениамин » Ср сен 22, 2010 21:58 pm
Похоже либо на неисправность датчика температруры, что стоит на блоке термостата, либо неисправна комбинация приборов.
Попробуй отключи датчик - сними с него провод, заизолируй, и посмотри что получится.
Сообщение aviator69 » Вс окт 17, 2010 22:48 pm
У меня та же проблема. Менял и датчик и указатель. Не помогло!
Сообщение СержНовоч » Пн окт 18, 2010 5:43 am
Если зашкаливает влево - обрыв провода к датчику, или в датчике. У меня был и более экзотичный случай - отпаялся проводок внутри указателя.
Если дашкаливает вправо - замыкание провода датчика на массу.
Сообщение aviator69 » Сб окт 23, 2010 18:44 pm
Летом зашкаливает сразу, зимой стрелка падает плавно! Двигатель 402, приборка 3102.
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Zlobnyy Vint » Чт окт 28, 2010 15:08 pm
СержНовоч писал(а):Если зашкаливает влево - обрыв провода к датчику, или в датчике. У меня был и более экзотичный случай - отпаялся проводок внутри указателя.
У меня как раз такая проблема, как включаешь зажигание, стрелка указателя температуры сразу влево в пределы уходит. Надо будет разбираться. Это случилось после того как приборку и фишки с неё снимал.
Изображение<<<--- Анкета
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Чт окт 28, 2010 23:29 pm
У кого приборка 2410 - однозначно контакт массы на приборке
У кого не 2410 - всё равно проверить массу. Если она отходит то вот такие признаки налицо. Прозвонить минус приборки на минусовую клемму аккумулятора при отключенном аккуме. Если больше 10 Ом - разбираться. Если больше 100 Ом - причина точно найдена.
