Срочный вопрос по подвеске 31105, помогите!
- Автомобиль: ГАЗ 2410
Привет всем!
У меня есть 2410 разобрана, покрашена и ждет донора. Нашел 105 волгу с крайслером, но нужно менять переднюю подвеску. Нашел от 105 с 406 двигом (родной нигде нет). Теперь вопрос: подойдёт ли эта подвеска под крайслер?
Очень прошу дельный совет, потому как на распутье брать этого донора или искать дальше другую машину?
Re: Срочный вопрос по подвеске 31105, помогите!
Не подойдет, на крайслеровской балка с прогибом.
С чем??? Что такое колхозинг? Если Вы это делали, опишите подробней как?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Удар прямиком в левое переднее колесо, машину перевернуло через крышу. Вся ступица и колесо, рычаги слева - всмятку, балка погнута, правая сторона частично целая, но проще купить подвеску в сборе.
Хасан
Крайслеровский движок выше 406-го, поэтому чтобы он влез под капот пришлось делать балку с прогибом в средней части и просаживать его вниз. Если поднимать его над обычной балкой придется наращивать кронштейны или делать какие-то проставки под подушки - ну и капот не закроется.
- Автомобиль: -мото
делали, проставки около 1,5см со смещением крепления подкшки (это и есть колхозинг) + дыра в капоте под впускной коллектор, удачно закрывшаяся спАртивным воздухозаборником от тазика
