Ставлю 105-й мост.
Полезли снимать рессоры-гайки с боем сдались, а вот те пальцы с серёг не хотят выбиваться. На тех что с переди обнаружил две дырочки. В книге нет описания их демонтажа. Мож они выкручиваются как? На серьгах вообще не догнал как их тянуть.
Резать не охота. Рессоры вроде очень живые.
Как без потерь снять рессоры?
Re: Как без потерь снять рессоры?
В переднем кронштейне болт нужно выдавливать, где то были темы в "подвеске" с простейшими съёмниками, поищи там.
А вот стремянки я всегда отрезал, 500 рублей комплект новых стоит.
Трубчатая проставка между гайкой и порогом. Откручиваешь гайку - она упирается в проставку и выдавливает палец.
Кувалда и Г образный толстый уголок тебе в помощь. На выходных себе менял. На передних гайку откручиваешь берешь уголок заводишь за порог, упираешься в болт и херачишь по нему кувалдой болт вылетает. Задние - берешь лом и упираясь в лонжерон сдергиваешь. Все предварительно мочишь ВДшкой и обстукиваешь кувалдой. Не в коем случае не передние не спиливай. Потом хрен снимешь. Дырки на передних в принципе служат для съема, но если они приржавели то болты вкрученые туда помочь не смогут. Тут можно взять толстый длинный болт и молоток и хорошенько стукнуть по той стороне где дырки, тогда ты стронешь само крепление, дальше выбиваешь уголком.
В них надо закрутить болты М8. Между болтами вставить монтировку и попытаться провернуть эту хрень. Только сначала полей "вэдэшкой". Я делал именно так.XXX писал(а):спереди обнаружил две дырочки
По сути, надо только стронуть эту шайбу, потом её легко можно снять.
