При снятии провода со свечи нет никакой реакции.
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб сен 04, 2010 20:11 pm
ГАЗ-24-10 1989г.в. ЗМЗ-402 пробег 65000км.АИ-92. расход по трассе 15/100км.Бесконтактное зажигание.
Стала то глохнуть то троит .
1.Проверил сдёргивал провода и обнаружил что 3 цилиндр при снятии провода с свечи нет никакой реакции.
2.Поставил проверенные провода свечи трамблёр - не помогло.
3.Отрегулировал клапана - выставил зажигание - не помогло.
4.Поменял шланг вакумника и глушил его - не помогло.
5.Поехал в Таксопарк м.Марьино ул.Нижние поля.Компрессия 8.Моторист сказал катайся не парься.
6.ДВС трясёт - так ездить не могу - поменял карб - 151 - добавил топлива стал работать ровно.
7.Но проблема осталась как заноза в заднице.Не понимаю почему же третий цилиндр при снятии провода не реагирует.
8.Перелопатил массу информации на всех сайтах - большинство аналогичной проблемы решались заменой прокладки коллектора - впускной коллектор прокладка подсасывала воздух.
Хотелось бы прочитать Ваши мнения - подсказки у кого в практике была аналогичная проблема и как он её устранил.
Благодарил (а): 111 раз
Re: При снятии провода со свечи нет никакой реакции.
Сообщение СержНовоч » Сб сен 04, 2010 20:31 pm
1) Снимать провод со свечи -не кошерно! Есть более безопасный способ: провод соединенный с массой на другом конце имеет иголку. Ее втыкаем в гнезда крышки трамблера или свечных наконечников(предварительно стянув резиновые колпачки).
2) А на повышеных оборотах, а на подсосе - реакция есть на отключение цилиндра? При подсосе воздуха, цилиндр не работает только на холостых.
3) А как свечи выглядят?
4) Ты и сам все понимаешь!
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вс сен 05, 2010 1:54 am
Была такая проблема еще на батиной машине только на 4 цилиндре, сечас точно непомню лет 13 назад было толи прокладка ГБЦ была пробита толи когда кольца компресионные лопнули, но вроде как проблема с кольцами была но и компресия тогда была маленькая и бенза жрала нехило
Сообщение Dmitry_989 » Вс сен 05, 2010 21:00 pm
В общем-то оффтоп. Перед ТО обнаружили, что двигатель троит. А я и не замечал. Провода новые, свечи новые, катушка новая. В чем дело? Обнаружили, что 3-й цилиндр не работает. Сняли провода, протерли свечу, все собрали - заработал. Был плохо одет провод? Замерилили компрессию - низкая, 7.5 всего. В остальных около 9. Но пока ремонт в планы не входит. После этого заметил, как машина стала лучше ехать и разгоняться. Забавно. А до этого грешил на карб, не обращал внимание на небольшую тряску двигателя - думал, что это нормально. Сразу же поставил новые свечи - Beru. После ТО прошел месяц - больше пока не троит. Зимой увидим. Прошлой зимой страшно троила первые пять минут прогрева.
Автомобиль: 2401 24Д белый
Сообщение Sano » Пн сен 06, 2010 10:04 am
Такая ситуация была год назад. Моторист в таксопарке взял бутылку воды и полил место соединения коллектора с головой. Машина чуть не заглохла. Поменял прокладку - все стало отлично.
На второй машине то же самое. Я первым делом к бутылке и лить на коллектор :nice: - никаких изменений в работе двигателя. Переменял всё: свечи, провода, бесконтактное зажигание, карбюратор :dnk:
Дело оказалось... в той же прокладке! Это я обнаружил после того, как скинул коллектор. При установке её загнули и через неё сосал воздух в цилиндр. Руки бы отбить таким установщикам!
P.S. В том цилиндре, куда воздух сосало, и год назад моторист поменял прокладку сейчас компрессия 3 очка :sad: Старый хозяин, видать, долго так ездил...
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт сен 09, 2010 23:26 pm
Сегодня в другом месте померили компрессию во всех 4 цилиндрах:
1) = 5.0
2) = 7,5
3). = 8.0
4) = 6,5
Планы : Замена колец,притирка ГБЦ - КОРОЧЕ вскрывать голову и смотреть мотористу. ориентировочно под 10 000р пол года такую же байду делали - работу 4000р 500р = шлифовка ГБЦ расходники 3.500 р
Тяга хорошая - мотор тянет но увеличенный расход бензина и неровная работа ДВС.
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт сен 10, 2010 12:58 pm
Знатоки - вопрос Вам на засыпку:::
На Волге ГАЗ 24-10 снизу по длине порога с завода ставили ли полоску (типа хром - блестящую) или это самоделка ?
Сообщение СержНовоч » Пт сен 10, 2010 15:35 pm
На 24ке с завода шла полосачка. И отверстия в пороге и переднем крыле были для крепления. И гнить все это начинало раньше других мест.
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт сен 10, 2010 16:31 pm
Сергей-Волгарь
Ставили на заводе.
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт сен 10, 2010 22:05 pm
В воскресенье попробую залить масло в цилиндр,если компрессия увеличится,значит менять кольца.Если не увеличится - клапана.Других вариантов я просто не представляю.
