КПП с ford skorpio
КПП с ford skorpio
Подскажите пожалуйста можно ли поставить КПП со старенького ford skorpio на Газ 2410 ? и что при этом надо переделывать? очень надо
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: КПП с ford skorpio
Жди или в личку к Мерлину. У него давно Фордо кпп на Волге ездит.
а что надо делать для этого? переходные пластины или чо или как? или по счастливому стечению обстоятельств там места креплений одинаковы?
- Автомобиль: UCV24
Плиту и кардан. По счастливому стечению обстоятельств совпадает крепление мотора к машине у скорпа и баржи
а вот коробки и мотора - не додумались буржуи гады....
где-то читал,что передаточные похожи,зато легкое включение передач и короткий рычаг,да и думаю послужит нормальноWladimir_Donetsk писал(а):А что даёт КПП от Ford Scorpio?
вот почитай http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=45
Я на драйве
Я на драйве
Wladimir_Donetsk
У нее нет мудной ступеньки между второй и третьей передачами и синхронизаторы человеческие. И рычаг получается ближе к водителю.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Спасибо, познавательно.Voronnn_ONE писал(а): вот почитай http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=45
Журнал
Журнал
