Народ проблема такая - при торможении или когда стоишь к примеру в пробке, начинает сначала слабо а потом сильно (вплоть до отключения и включения) мигать свет + подсветка ... Я в электрике не силен, и даже не знаю куда копать и смотреть ...
Подскажите или сцыколчку ткните хде копать ...
Хелп с эллектрикой
Re: Хелп с эллектрикой
В 24ке это кнопочки слева от рулевой колонии под панелью приборов - биметаллические предохранители. Какой из 4х - не помню. Лучше поменять. Можно разобрать и почистить контакты, но может нарушится регулировка срабатывания по току - надо считать на сколько закручен центральный винт.
Кнопочки нашел когда стало мигать потрогал их ... и свет выровнялся ....
Как их разбирать ???
И имеет ли смысл поменять на что нить понадежнее ???
И на сколько они ???
Они кажется на 16А, такие еще на КамАЗах применялись, поищи в грузовых магазинах.
