Я тут собсна по поводу какогота вакуумника, на колекторе стоит вакуумник, что он делает?
ФОТО:
Что он делает и куда он подключается?
На 402-й голове - со стороны коллекторов в районе второго цилиндра. Примерно так:Vololand писал(а):я не знаю где на башке такая хрень находится
Система состоит из клапана рециркуляции с мембраной, термовакуумного выключателя и двух шлангов.
Одним шлангом выключатель соединен с наддроссельным пространством карбюратора, и при работе двигателя в шланге создается разрежение. Другой шланг подходит к выключателю от клапана рециркуляции. При прогреве двигателя клапан термовакуумного выключателя открывается и пропускает разрежение к клапану рециркуляции, открывая его. Часть отработавших газов через перепускное отверстие засасывается во впускной коллектор и догорает в цилиндрах двигателя, что снижает токсичность отработавших газов.
Вроде некуда его подключать на 126-ом карбе. Я по крайней мере не нашел - тупо трубку эту на клапанной крышке глушил пробкой.Sebastian писал(а):На К-126 у меня этот шланчик тоже был, но куда был подключен - не помню уже...
