Картер маховика
Картер маховика
Капают капли с картера маховика.Полез под днище увидел отверстие в этом картере.На станции сказали что это отверстие так и должно быть .Получается с движка масло попадает в этот картер.как устранить?что менять
?После поездки небольшая масло начинает капать с этого картера
Это не я имею машину это она имеет меня
Re: Картер маховика
А что за набивка ,как менять ее ?сложно ?
- Автомобиль: Разные
Re: Картер маховика
сними эту крышку и погляди на маховик со стороны мотора и коленвал что из двигателя выходит к маховику. если сухо- не набивка. может течь поддон, может кпп передний сальник(видно сразу).
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Картер маховика
щас поеду в гараж.ну у меня прям с картера маховика течет.а может просто по нему капли текут от куда нибудь и кажется что он текет.короче щас поеду смареть.патом отпишусь
Re: Картер маховика
Снял я этот картер.маховик сухой.Только сам картер внутри был весь в масле,с нагаром.Вычистил его,прокладку поставил,прикрутил.Проехался все равно капли на него стекают,но это не с него ,а с картера двигателя течет и попадает на тот маленький картер.Завтра новую прокладку на картер двигателя куплю ,масло солью ,картер занову прикручу ,скорее всего пропускает большой картер .
Re: Картер маховика
прокладка крышки оси коромысел -а что это.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
- Телефон: 89274217120
Re: Картер маховика
Имеют ввиду прокладку клапаной крышки. А картер сцепления у тебя в масле с наружи или внутри, непонятно.Толян писал(а):прокладка крышки оси коромысел -а что это
Re: Картер маховика
снаружи и снутри ,но снутри не точто свежее масло а нагар просто толстым слоем.Маховик вообще сухой.завел двигатель когда маленький картер снял ,погонял от туда не капает ничего .
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Картер маховика
Вот это вот скорее всего
Открой капот и посмотри сбоку на двигатель со стороны трамблёра и бензонасоса - если там мокро, скорее всего прокладка крышки толкателей, оттуда уже и на картер сцепления попадает...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Картер маховика
А у меня прокладка сухая, течет из под шайбы крепления крышки толкателей.
С уважением, Константин
Re: Картер маховика
Strelchik_K
Логично, там никакого уплотнения нет. Шайбы \ гайки на герметик посади.
Re: Картер маховика
мне кажется либо с движка с набивки либо с коробки. ты маслице то понюхай. какое оно трансмиссионка или моторное,? из под коробки толкателей тоже может. у меня сопливило снял трамблер снял крышку там прокладка пробка превратилась в дерево. откручиваеш крышку ключем на 13. единственное что херово это зажигание потом выставлять.
Re: Картер маховика
Читай внимательно.Лосяш писал(а):мне кажется либо с движка с набивки либо с коробки
Толян писал(а):снаружи и снутри ,но снутри не точто свежее масло а нагар просто толстым слоем.Маховик вообще сухой.завел двигатель когда маленький картер снял ,погонял от туда не капает ничего .
Re: Картер маховика
Ну в любом случае смотреть надо.
- Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
- Телефон: 89188514879
Re: Картер маховика
В основном течет прокладка поддона. У меня такое было
