Не понятки с тормозами в 31105
- Автомобиль: ГАЗ 31105
Добрый день.
У меня волга 31105.
Проблема такая: нажимаю педаль тормоза. она выжимается чуть больше половины. Отпускаю педаль, но она не выжимается до конца.
1. Стопоки при этом горят.
2. Машина едет не охотно пока не дернешь педаль на себя.
Отжимаю ногой педаль обратно и стопоки гаснут и с тормозами вроде терпимо.
В сервисном центре ни чего путевого не сказали. Думают что дела в тупо в пружинке, в другом думают что вакуум или ГТЦ мозг компосирует (но их мнению я особо не доверяю).
На вакумник я грешу в последнию очередь. В инете написано, что если нажать педаль тормоза при выключенном двигателе, а потом не снимая ноги с педали завести педаль прижмется, что означает - вакумник работает.
Решил посмотреть на тормоза. Пришлось сменить передние тормозные диски с колодками (выработка на диске была 4мм). Сзади барабаны живы и по менял только колодки. Прокачал тормоза. Подрегулировал педаль тормоза.
Правда проблема с тормозами стала более явной. Получилась следующая ситуация:
1. В начале все нормально(стопаки гаснут когда педаль отпускаешь и тормозит вроде все 4 колеса нормально).
2. Но стоит проехать хотя бы 5 км, проблемы возвращаются (1. Стопоки при этом горят 2. Машина едет не охотно).
3. Более того прибавилась еще одна проблема. Когда не много проедешь начинается дикий шум в задних барабанах(на мой взгляд шум трения).
4. Тормоза нагреваются до безобразия сильно. Больше всего сзади.
5. Плюс ко всем болячкам теперь очень сильно греется коробка передач. Когда из солона трогал была очень горячая. Такое ощущение, что включена печка. Но с ней все норм.
Помогите плиз.
У меня волга 31105.
Помогите плиз.
Re: Не понятки с тормозами в 31105
по-моему мнению, ГТЦ помер.
- Автомобиль: ГАЗ-2401
А мне кажеццо трубки смотреть надо...
Asso
Поставить заведомо рабочий, больше никак.
Всем здрасти! А по-моему: задний контур не растормаживается... Передний растормаживается и частично возвращается педаль, а задний - нет. Можно открутить задний шланг и кого-нибудь попросить чтоб нажал на тормоз, оно и видно будет по струе.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
можна поставить возвратную пружину на педаль помощнее. Ибо стопаки не зависят от гидравлики вообще.
Здесь виноват гидропривод.
Скорее всего перепускает ГТЦ.
Обсуждалось уже наверно миллион раз.
Это исправить легко можно.Master General писал(а):можна поставить возвратную пружину на педаль помощнее. Ибо стопаки не зависят от гидравлики вообще.
Замена ГТЦ на новый должно исправить положение?RAV_21 писал(а):Здесь виноват гидропривод.Скорее всего перепускает ГТЦ.
Что еще надо докупить для замены ГТЦ (какие прокладки?).
Смотри наличие уплотнительного кольца на ГТЦ (между вакуумом и ГТЦ). Остальное идет в комплекте с новым ГТЦ.
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Все просто - зажалась ось рычага усилителя тормоза 13-3504020. Поэтому и не возвращается педаль. Разбери и смажь или хотя бы сверху брызни ВД-шкой. Конечно, правильнее поставить или контргайку или корончатую гайку со шплинтом..
