Заранее благодарен
Замена стёкол и борьба с коррозией
Привет всем!Настало время менять стёкла передние на 105-й,а как это делается я,к сожалению,забыл
 Буду признателен,если кто-нибудь из гуру разъяснит ,как это сделать
 И вот ещё проблемка нарисовалась :начинают цвести рамки дверей под хром. окантовками,подскажите,пожалуйста,как их аккуратно снять и чем лучше ржу убить?Я думаю так:зачистить до металла,обработать цинкосодержащим грунтом и  подкрасить краской из баллончика...Поможет ли это?
Заранее благодарен
						Заранее благодарен
Re: Замена стёкол и борьба с коррозией
Все расписано в букваре. Вкратце: собраешь на брезенте стекло, резинку и хром. ламельки с замками. Вставляешь в паз веревочку, (концами вниз, посередине) смазанную слегка литолом, и эту конструкцию прикладываешь в проем кузова один изнутри тащит веревку, другой снаружи ладонью резко ударяет по ламельке в том месте где выходит шнур. У нас в ара сервисе за это берут 200 руб. так что я даже мозг не парил и скатался до южных братьев. И еще - как стекло поставишь закачай под под стык резинка/кузов и резинка/стекло (тут только снизу) мастику какую-нибудь, можно в нее добавить мовиля, что б не сохла. Я закачиваю шприцом Жанне, предварительно оклеив кузов малярным скотчем. По дверям - твой способо годиться вполне, только потом, как будешь окантовку ставить - смажь край двери и место прилеганию окантовки мовилем - ржи там не уже не будет.
Судя по использованию множественного рода, речь идет о дверных передних стеклах.
Снимаешь старые, на жидкую резину клеишь в обоймочки новые и вставляешь. Все просто. За пару часов можно сделать без проблем.
