Ребят прошло два дня с тех пор когда у меня перестал работать бензонасос....................купил новый-не качает. сегодня купил второй - проехал максимум 1 км и стал ......опять перестал качать......в чем проблема подскажите...может я Вася и не могу правильно закрутить 2 болта......или что то другое может его ломать через 1-1,5 км.помогите ответом - буду благодарен очень.
Название темы, знаки препинания и так далее. Уважайте других участников форума, подобный стиль написание недопустим. MG>
помогите очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ->>переименовано в->>Проблемма с новым бензонасосом - не качает
Более того по одной и той же проблемме была создана тема 4 дня назад: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=71281
- none
Re: помогите очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
деy, открути подающий шланг с бензонасоса и дунь хорошенько в него - наверняка забит.
- Автомобиль: газ 2401
- Телефон: 0938433185
у меня после насоса стоит фильтр инжекторный потом стакан.........шо делать
пью пиво - живу красиво!
- none
Это после насоса. А до него? Вполне возможно, что бензопровод от бака к насосу забит.деy писал(а):после насоса стоит фильтр
нет там же проверил
Ещё раз проверь поступление бензина в насос!
прежде чем кидаться и менять бензонасос,нужно топливную магистраль проверить на предмет загрязнения,и топливоприемник тоже.
проверено на своем горьком опыте.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
деу замечание за создание темы с малоинфармативным названием, в следующий раз тема с подобным названием будет отправлена на мусорку.
