Греется радиатор охлаждения (я новенький)
Автомобиль: Газ 2410, Peugeot 406 Coupe
Сообщение bigruscar » Вс май 23, 2010 14:38 pm
Привет.! Досталось сие чудо от дядьки моей жены!
Надысь зарядил АКБ, поставил, проверил масло и завел аппарат.
После 2х мин. работы убрал подсос и она стояла молотила на холостых около пяти минут.
Подхожу к моторному отсеку и вижу, еле заметный, исходящий пар от заливной крышки радиатора. Дотронулся до него. ОООООООчень горячий. То есть горячая верхняя часть радиатора, крышка, а так же нагрелся шланг подходящий к горловине (рука не терпит).
В расширительном бачке тосола где-то половина. До запуска двигателя, при открытии крышки радиатора тосола в нем не увидел (после остановки двигателя в нем как бы намокли секции и шел пар)
К сведению:
Авто простояло около 6 последних месяцев наулице с залитым тосолом, а зима эта была ядренаая.
1. Вопрос.!
Нормально ли то, что за около 5-7 минут работы так сильно нагрелся радиатор ????
2. Подскажите МАХ размеры для дисков (по высоте) ,которые можно впихнуть, планирую использовать автомобиль на даче (рыболка, отдых на природе и т.д.)
Спасибо!
Болеем сегодня за Россию ! ! !
Re: Греется радиатор охлаждения (я новенький)
Сообщение Mortis » Вс май 23, 2010 15:38 pm
1. Сама по себе температура в пределах нормы (рука перестает терпеть градусах на 65), но у тебя там скорее всего нет термостата. Воткни, он полезный. Кстати, жалюзи не закрыты, часом?
2. Если ты имеешь в виду макстмальный внешний диаметр колеса, то ХЗ. А так народ и 18-е ставил с низкопрофильными катками.
Сообщение bigruscar » Вс май 23, 2010 17:02 pm
Mortis писал(а):1. Сама по себе температура в пределах нормы (рука перестает терпеть градусах на 65), но у тебя там скорее всего нет термостата. Воткни, он полезный. Кстати, жалюзи не закрыты, часом?
Если можно, разжуй по полочкам! Очень надо! Че куда воткнуть, что открыть?
Mortis писал(а):2. Если ты имеешь в виду макстмальный внешний диаметр колеса, то ХЗ. А так народ и 18-е ставил с низкопрофильными катками.
А вообще какие размеры у родной покрышки?
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Ioshka » Вс май 23, 2010 17:39 pm
bigruscar на форуме множество информации и ссылок на литературу. Первым делом найди книгу ремонт и эксплуатация ГАЗ 24 / 24-10. Ищи главу система охлаждения.
Место расположения термоста различно в зависимости от конструкции помпы у разных двигателей.
Советское - значит отличное
Сообщение Mortis » Вс май 23, 2010 21:02 pm
bigruscar
Верхний шланг радиатора со стороны движка надет на короткий патрубок, который привинчен двумя винтами. Вот его открути (тосол слить не забудь) и посмотри, есть ли под ним термостат (круглая ебулда с пружинкой внутри) или там просто дырка. Если термостата нет, то купи и поставь. Под ним должно быть уплотнительное резиновое колечко, тоже надо купить.
Размеры смотри в "Подвеске" там есть пара тем.
Сообщение bigruscar » Пн май 24, 2010 20:38 pm
Сегодня пгригнал авто к дому! Блин, походу распоялся или сгнил рдиатор. В месте чуть ниже гладкой его часть (та что сверху с крышкой), там где начанаются ребра - шипит вода, брызгает и испоряется! А сколько новый стоит примерно?
Сообщение TANKER » Пн май 24, 2010 23:32 pm
от 3500
Сообщение bigruscar » Вт май 25, 2010 19:45 pm
Рябат, а холодная сварка возьмет (на время). Посоветуйте какую взять!
Спасибо!
Сообщение Латыш » Вт май 25, 2010 19:48 pm
Холодная сварка не будет держать, лучше к меднику, запаяет, это лучше будет.
Сообщение bigruscar » Вт май 25, 2010 22:18 pm
Сергей-Волгарь писал(а):Радиатор у меня лежит ГАЗ-24 уже года 2 если припрёт - напиши или позвони поеду на Дачу - отдам тебе рублей за 300. Или обмен на что нибудь от ГАЗ-21.
Так, это, все. Приперло! Беру! Когда? :buhalo: Как? Где? :yahho: :yahho: :yahho:
А он, в каком состоянии? Без дырок? :maddude:
