Сообщение
Krenk » Пт июл 11, 2008 18:12 pm
Я не барыга и буду полностью описывать процесс! Вобщем движуха пошла. старый мотор выташил все поснимал поотрезал! Сегодня была первая примерка и первая засада. Засада в том что мотор у меня с чейзера, а не с крауна и опору у нах разные у чейзера они практически горизонтальные и выше расположены а у крауна под углом, буду искать круановские опоры и подушки (кста подушки от газели встают как родные!
вот фотке:
Тут не видно но картер лежит на буксировочной "палке"
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Krenk
Сообщение
TANKER » Пт июл 11, 2008 18:27 pm
:sm93: будем надеяться на регулярные отчеты
TANKER
Сообщение
Krenk » Пт июл 11, 2008 18:30 pm
я каждый день в гараже! :sm36: Только теперь все зависит от того как быстро найду опоры и подушки! :sm63:
Krenk
Сообщение
TANKER » Пт июл 11, 2008 18:33 pm
ты сам ставишь? один работаешь?
TANKER
Сообщение
Krenk » Пт июл 11, 2008 18:51 pm
Да один иногда друзей вызываю если что-то перекатить передвинуть ну и просто помочь надо!
Пысы: у этого мотора в отличч от 402-го картер находится перед балкой а не за и там освобождается куча места под рулевую рейку. у меня сейчас валяется рейка от CRX-а я думаю её примерить и потом купить такуюже только под гур, посмотрим что из этого выйдет!
А вот и я :sm3:
Krenk
- Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение
yurik308 » Пт июл 11, 2008 20:56 pm
Молодец поздравляю с началом начал :) :sm36:
yurik308
Сообщение
Плотник » Пт июл 11, 2008 21:02 pm
дай вин хотя бы вин машины,на которой стоял этот мотор-я тебе найду детали.Если б/у ищешь,то на Хованское кладбище тебе дорога-там всё есть.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Плотник
Сообщение
Димок » Пт июл 11, 2008 21:11 pm
VIN ваще то в контрактных моторах узнать не возможно. По каталогу свободно можно найти
http://toyota.japancats.ru/models.asp?treg=E
Krenk молодец!!! Давай!!! Я болею за тебя!
З.ы. Подушки зря Газелевские ставишь лучше родные, они тоже встают.
З.ы. з.ы. У меня тоже опоры с малым углом наклона (Марк2 в 101 кузове).
Димок
Сообщение
Krenk » Пт июл 11, 2008 21:11 pm
мне з\ч от чейзера не нужны мне от крауна опоры нужны с подушками, и проводка салонная и подкапотная с блоком предохранителей и рэлюшками на этот мотор, там всеравно вин нах не нужен говоришь что на 1JZ-GE! Адресок дай!
подушки так по приколу прикрутил даже направляющаяя подошла!
Вот такие нужны
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=20234
Krenk
Сообщение
Димок » Пт июл 11, 2008 21:21 pm
Вот веришь нет но у Лехина на его Волге левая опора плоская стоит такая же как и у тебя и у меня. Правая из уголка сделанна. Видел собственными глазами.
Димок
Сообщение
Димок » Пт июл 11, 2008 21:30 pm
И вот почему... потому что походу подушки такие стоят
Димок
Сообщение
Krenk » Пт июл 11, 2008 21:34 pm
а между креплениями к балке и подушкой есть какаянить проставка, как у него сделано было? и чё это за подушка?
Krenk
Сообщение
Димок » Пт июл 11, 2008 21:36 pm
вот этого не видел. Там вот такая родная хрень стальная чашка всё закрыла.
Димок
Сообщение
Димок » Пт июл 11, 2008 21:37 pm
Родная вроде МАРК2.
Димок
Сообщение
Krenk » Пт июл 11, 2008 21:41 pm
да я вот думаю купить 2 опоры с подушками крауновских как на картинке которую я скинул, у них вроде угол более менее и потом чтото типа план шайбы!
Krenk
Сообщение
Димок » Пт июл 11, 2008 21:43 pm
Походе это за счет высоту подушек всё.
Смотри высота какая.
Димок
Сообщение
Димок » Пт июл 11, 2008 21:48 pm
Смотри мотор с крауна.
Лапы по моему такие же.
Димок
Сообщение
Димок » Пт июл 11, 2008 22:30 pm
Да можно и так. Только не выйдет так. Там уже место где уши крепятся, прийдется такую толстую переходную пластину делать что пипец...
Димок
Сообщение
Krenk » Вс июл 13, 2008 15:48 pm
Създил купил подушки от 70-й супры практически новые, опоры оставил старые теперь все так как должно быть, надо нарисовать будушие опоры крепления к балке и отдать токарю!
Krenk
Сообщение
serogundo » Пн июл 14, 2008 3:10 am
Krenk,кинь ссылочку где можно посмотреть контрактный двиг:) хачу 2jz-gte,ток найти сложно :sm63: :sm63: :sm63:
serogundo
Сообщение
Димок » Пн июл 14, 2008 11:14 am
Ну если налог в 23000 руб. тебя не пугает, то ищи здесь
http://www.japancar.ru
Димок
Сообщение
Димок » Пн июл 14, 2008 12:08 pm
Димок
Сообщение
Krenk » Пн июл 14, 2008 19:44 pm
На джапанкаре ищи!
У меня такиеже опоры, мотор вывесил вымерил теперь немогу начертить опоры идущие к балке. чёт меня это рисование напрягает!
Точнее я набросал а правильно начертить немогу! Кстати какая резьба на подушках №?
Krenk
Сообщение
Krenk » Пн июл 14, 2008 19:49 pm
Кстати столкнулся с очередной проблемой при полностью вывернутых колесах тяга поперечная рулевая (онаже трапеция вроде) упирается в колокол каробки! Если десяточная распологается ниже былобы очень хорошо!
Krenk
Сообщение
Димок » Пн июл 14, 2008 20:14 pm
Krenk писал(а):На джапанкаре ищи!
Не проще ли переделать не опору на балке, а на моторе??? По моему проще. Там уголок и сварка нужна.
На подушках М12.
Димок
Сообщение
Krenk » Пн июл 14, 2008 20:32 pm
надо еще глянуть на трезвую голову! нет опоры двига я нехочу колхозить!
Krenk
Сообщение
Димок » Пн июл 14, 2008 21:06 pm
Krenk писал(а): нет опоры двига я нехочу колхозить!
Это ты зря потому что ее легче сколхозить... :sm4:
Димок
Сообщение
Krenk » Пн июл 14, 2008 21:43 pm
я хочу чтобы потом с оформлением проще было! да и у родных опор волговских (те что к балке крепятся) слишком угол большой!
Krenk
Сообщение
Димок » Пн июл 14, 2008 21:55 pm
Это я знаю. Поэтому и дал фото подушки котороя нужна. Она должна нормально встать.
Димок
