Мост шумит, толи кардан?
- Автомобиль: Газ 21 УС
- Телефон: 89114078216
Добрый вечер! Вот маюсь уже год, не могу понять в чем дело
У меня 21я волга,двиг 4021, укороченный кардан. 4х ступка, новое лепестковое сцепление
Суть: еду от40 и выше км/ч на 4ой передаче, гул нарастает, но стоит мне мне выжать сцепление или выключить и снова включить передачу, то гул пропадает. И так не всегда получается, где то с 3го 4 го раза. Иногда сразу перестает. Как будто приходится ЛОВИТЬ кардан в определенном положении при котором гул пропадает. На холодную вообще редко подгуживает, а когда прогреется, то начинается эта игра с переключением передач.
Хотя если ехать на нейтралке от80 и выше, то гул страшный, но как только включишь передачу, поимав нужное положение кардана, все нормуль, хоть 90, хоть 110 км/ч.
Может быть кардан разцентровался и я давно потерял балансир кардана, тот, что приварен на концах?
Re: мост шумит, толи кардан?
Вот здесь настораживает. После "обрезания" кардан не балансировали?Alex Koff писал(а):укороченный кардан
А как это вы собираетесь слушать, если только на ходу это можно выяснить?
Люфт хвостовика нормальный
да молча, на подъемник и поехал, если редуктор или подшипники моста - будет все слышно.
Блин вот это я дятел,
Я всю жизнь эстакадой пользовался, боясь пороги заломить
Re: Мост шумит, толи кардан?
Дабы не плодить темы. у меня к вам волгари вопрос.
Еду на своей. проезжаю лужу. хорошую. но не очень глубокую. от коробки исходит звук походий на тот когда вилку режут ножом на керамической тарелке. противное шелестение. потом пропадает. опять лужа и опять звук. луж нет все тихо.
И еще вопрс глушитель к коробке прикручивается?нет ли фото как это крепление выглядит? недавно открутил глушак от коробки трясло сильно. и раскручивалась та планка которая к коробке прикручивается. почему так и как с этим боротся?и вообще откуда может быть такой звук?
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Вода на венец маховика попадает наверное. Или через кожух вилки сцепления или поддончик забыл прикрутить...Лосяш писал(а):проезжаю лужу. хорошую. но не очень глубокую. от коробки исходит звук походий на тот когда вилку режут ножом на керамической тарелке. противное шелестение. потом пропадает. опять лужа и опять звук. луж нет все тихо.
Думаеш? это сцепление позвякивает? а задняяя опора коробки не может так? и переодически на определеных оборотах небальшая вибрация по всему кузову провегает. глушитель глде то касается?
Дистанциионно сложно судить, но когда на малой скорости форсировал водные преграды выше порогов на своей, то при выезде на сушу и поддаче газку звук был в районе коробки как будто миксер включаешь
- Телефон: 89152336354
1 ) Возможно маховик неотбалансирован.
2 ) Промежуточная опора крепления кардана.
3 ) Крестовина кардана разбита и ещё множество косяков.Реально надо искать.
Волгарь спасибо! Но кардан перебирали 12 тысяч назад. оочень качественно. тьфу тьфу тьфу.
не думаю что т попадения воды гремит разбалансированный маховик, да и с чего бы. в движку то не лазили.
а звук правда как будто миксер в миске включают и именно после луж.
Промежуточной у меня нет.
так как глушак к коробке прикрутить?
У меня не прикручен - особо не парит. Правда и выхлопная у меня родная 24-шная с одной банкой. Да и при покупке донора в коробке болты крепления штанов заломаны оказались. Чтоб выхлопную не менять, когда двигатель с 2401 на 402-й менял, перекинул коллектор со старого под одну трубу (Ща запинают что мешаю движку работать правильноЛосяш писал(а):так как глушак к коробке прикрутить?
Насчот звуков при попадании воды - вывешивай на подъемнике, заводи на передаче и ходи с ведром, поливай... слушай...
Я кстати написал не тебе а по теме вопроса.То есть тому,кто создал тему.Там у него ГАЗ-21 и промежуточная опора ставится однозначно на ГАЗ-21.Лосяш писал(а):Волгарь спасибо! Но кардан перебирали 12 тысяч назад. оочень качественно. тьфу тьфу тьфу.
Промежуточной у меня нет.![]()
- Автомобиль: 2410 1990г
Всем привет! Не подскажите в чем может быть проблема. С месяц назад появился шум при движении вне зависимости на скорости или нет, думал что кардан, заезжал на СТО, посмотрели вроде все нормально, сказали что возможно это редуктор шумит, как понять в чем дело и стоит ли лезть туда самому. Заранее спасибо.
