 , перебирая тормоза столкнулся с проблемой, разобрал делитель чтобы почистить, а когда собирать начал то обломался с медными шайбами, 3 штуки те что кладутся под пробки, в магазинах продавцы делают круглые глаза и лишь спрашивают где я их откопал, диаметр внутренний у них 36мм, самые большие которые в нашем зажопинске смог найти это 27мм, старые по новой прокаливать не катит, плавали знаем, подскажите плиз, где можно сей артефакт найти? Заранее, премного благодарен.
 , перебирая тормоза столкнулся с проблемой, разобрал делитель чтобы почистить, а когда собирать начал то обломался с медными шайбами, 3 штуки те что кладутся под пробки, в магазинах продавцы делают круглые глаза и лишь спрашивают где я их откопал, диаметр внутренний у них 36мм, самые большие которые в нашем зажопинске смог найти это 27мм, старые по новой прокаливать не катит, плавали знаем, подскажите плиз, где можно сей артефакт найти? Заранее, премного благодарен.Медные шайбы
Медные шайбы
Доброго времени суток   , перебирая тормоза столкнулся с проблемой, разобрал делитель чтобы почистить, а когда собирать начал то обломался с медными шайбами, 3 штуки те что кладутся под пробки, в магазинах продавцы делают круглые глаза и лишь спрашивают где я их откопал, диаметр внутренний у них 36мм, самые большие которые в нашем зажопинске смог найти это 27мм, старые по новой прокаливать не катит, плавали знаем, подскажите плиз, где можно сей артефакт найти? Заранее, премного благодарен.
 , перебирая тормоза столкнулся с проблемой, разобрал делитель чтобы почистить, а когда собирать начал то обломался с медными шайбами, 3 штуки те что кладутся под пробки, в магазинах продавцы делают круглые глаза и лишь спрашивают где я их откопал, диаметр внутренний у них 36мм, самые большие которые в нашем зажопинске смог найти это 27мм, старые по новой прокаливать не катит, плавали знаем, подскажите плиз, где можно сей артефакт найти? Заранее, премного благодарен.-
Re: медные шайбы
Вместо медных шайб иногда вырезал шайбы из копроновых крышек для обычных стекляных банок. Причём эти "шайбы" подолгу стояли в тормозных системах на тех же жигулях, в топливных системах высокого давления на дизельных грузовиках. Из чего либо другого подручного, сделать надёжные шайбы у меня не получалось.
На Вашем месте я бы так и попробовал.
