Про жесткость кузова и домкрат....
- Автомобиль: газ 24 (собираюсь купить)
Вопрос такой: если машину поддомкратить и затем открыть закрыть двери-как эта процедура должна пройти нормально?
у друга волга 10ка-говорит не закрываются. кто пробовал на 24ке? как должно быть???
Re: про жесткость кузова и домкрат....
У товарища на 3102 98 года при поддомкрачивании одного колеса кузов слегка деформируется, двери трудно открываются. Кузов без корозии, все силовые элементы в порядке. В принципе, волга длинная и тяжелая, для неё небольшой перекос - нормальное явление.
З.Ы. На восьмерке всё чотко :)
кому как повезёт - у меня без проблем открываются и закрываются...
зы:жесткость кузова 10-й если не ошибаюсь похуже чем у 24-ки...
Моя Волжана
Моя Волжана
Sebastian
Он ее так и не продал? :)
У меня если домкратить за штатные места, передние двери хрен закроешь. За подвеску - все нормально. Но машина конкретно уе*анная в правое крыло, на нормальной так не должно быть.
Таки уже продал :). Своему, в свою очередь, товарищу, так что из поля моего зрения она не пропадет.Mortis писал(а):Он ее так и не продал? :)
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
У 24 передние лонжероны из более толстого металла. Уже у 2410 потоньше и дырки есть. Моя 24-ка еще 3 года назад нормально по дверям вывешивалась. Теперь чуть подгнили ложероны спереди - уже косит ее - передние двери чуть уходят(вернее уходит стойка на которую они повешены. А вообще еще и от регулировки замков очень зависит это дело. А еще зависит как поварена машина чудо сварщиков полно - такие косяки видал, что глаза на лоб лезли...
- Автомобиль: ГАЗ 24 1971, ГАЗ 21 1961
Re: Про жесткость кузова и домкрат....
у меня при максимальной высоте подъема родным домкратом не закрывается правая передняя дверь остальные без проблем, но у меня кусок поперечины как раз справа сгнил
- Автомобиль: GAZ-24
Газ-24, 81 год, когда поднимаю спереди слева или справа - то передние двери перестают закрываться , с задними все хорошо. Кузов не гнилой, сварочных работ тоже в тех местах не было.
За передок поднимаю - задняя дверь нормально ходит, а вот переднюю открыть не могу - домкрат мешает.
эх раму бы Волге, да движок V6 минимум и не было б никаких проблем сдверьми незакрывающимися и прочей фигней
Моя Волжана
Моя Волжана
Рама это не залог жесткости кузова. Возьмите хотябы ГАЗель или УАЗ. Там все гораздо печальней с жесткостью кузова. О том что выше центр тяжесть, больше масса, плохая пассивная безопасность....DoK писал(а):эх раму бы Волге, да движок V6 минимум и не было б никаких проблем сдверьми незакрывающимися и прочей фигней
Ногами не пинайтеMaster General писал(а):Рама это не залог жесткости кузова
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Чугуном лучше всего
и в салон...и побольше, побольше...до краев!
Master General товарищ Генерал, я ж не о газели думал - вы ж понимаете на уме одни мускул кары, вот и пришла идея
Ice_Man
Ice_Man
Моя Волжана
Моя Волжана
Поднимаю перед ставлю на кирпичи (вчера как раз трапецию сдергивал) чуть ближе в сторону двигателя, домкрат убираю, дверь что правая что левая открыватся до половины (по замку) далее надо небольшое усилие чтобы открыть полностью, закрываются на ура. С подъемом зада никаких изменений не наблюдается (эт я позовчера так тормоза прокачивал
При вывешеной морде не открывается левая передняя дверь. на домкрате тоже не открывается. потом все идеально когда на землю опустиш. а если по уму на кирпичики поставить то все идеально открывается.
76г при вевешивании за любую часть порога(не всегда домкрачу за поддомкратники) ниче нигде не заедает и более того заедать я так думаю и не должно. Этож машина, а не бумажный самолетик.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Аналогично. Всегда думал, что в Волге очень жесткий кузов. Ненароком словил один раз парогом бордурь. По ощущениям думал что пипец и ему и двери. Рано обосрался. Нашел только незначительную деформацию продольного шва порога...
Советское - значит отличное
- Автомобиль: 31029 1993
а ваз 2109 заехав передком на горку или задком даёт открыть двери, а вот закрыть их уже низя.
24ка у меня открывала все двери на подкатном домкрате (домкратил за стандартные места. 29ка же не открывает при домкрачении за переднее ухо передние двери! (нет до домкрата она даже не достаёт! ей замок открыть усилие нужно большое.
- Автомобиль: газ-24 Волга
Побывал, нормально и побывал с каждой стороны машины все двери нормально открываются.MUSTANG писал(а):Вопрос такой: если машину поддомкратить и затем открыть закрыть двери-как эта процедура должна пройти нормально?
