Очищение бака от воды
Как избавится от воды в баке?правда ли что можно добавить на 10 литров бензина 200 мл спирта и вода уйдет вместе со спиртом?
Это не я имею машину это она имеет меня
Re: Очищение бака от воды
Может и правда. Попробуй, кто то же должен попробывать и рассказать правда это или байка. Через сливное отверстие с низу сливаешь бензин, вода с ним и сольется.
Вода тяжелее и плотнее бензина, поэтому она всегда снизу. Откручиваешь пробку и сливаешь. Сначала идёт вода, потом бензин.
Для надёжности бак лучше снять и потрясти.
Если добавишь в бензин спирт, на выходе получишь водку и бензин. Спирт плохо смешивается с бензином, но смешивается.
Вообще это обратный процесс был тобой описан (просто как в игре испорченный телефон). Смысл такой: для протирки оборудования полагалось выдавать спирт, а что-бы работяги не употребили его во-внутрь, спирт смешивали с бензином. Но русского фиг объ
. Вспомнили школьный курс химии и влили в этот "компот" воды, встряхнули и подождали. На выходе смесь с чёткой границей (внизу водка, вверху бензин)
Сливать через пробку, зто хорошо.
А вот, что делать тем у кого её нет. На новодельных бензобаках этот девайс отсутствует.
Бак снять, пробку искать. Зачем мучиться? Просто отсоеденить от карба шланг и бензонасосом выкачать. Если топливозаборная трубка в баке не до самого дна, то её можно нарастить обычным шлангом с боковыми прорезями (чтобы ко дну не присасывалась). Можно и до бензонасоса на трубку шланг нацепить и пустить самотёком.
Хм, проблемы. Можно и машину перевернуть и потрясти.
да я знаю что есть пробка.просто у меня на машине наверно за 32 года ее ниразу не откручивали.а я вчера попыхтел так и не смог открутить
- Автомобиль: Газ 24 10
Wd тебе в помощь. Или керосинТолян писал(а):да я знаю что есть пробка.просто у меня на машине наверно за 32 года ее ниразу не откручивали.а я вчера попыхтел так и не смог открутить
вообще,как очистить бак от ржавчины внутри?,хотя бы от той,которая в виде песка?
сегодня заглохла машина и не хотела заводиться,пока я не вспомнил,что в том году также топливоприемник забило грязью и я его компрессором не продул.
Но ведь не возить же с собой компрессор
Как вариант: снять бак, высушить, обстучать молотком, вытряхнуть что отслоилось. Или засыпать туда чего-нить типа шариков от подшипников и долго трясти.
а через что высыпать? я тогда снимал б\бак,тряс его наверно с полчаса,и высыпалось не больше,чем 200 грамм,а осталось там прилично..пробовал залезть пылесосом-не получилось.
Сливное отверстие маленько,через горловину не получится-она в бак вглубь уходит,а через отверстия для топливоприемника и датчика не выпается почти ничего
RAV_21
Странно, вроде под бензозаборник дыра большая достаточно.
Я тоже так думал :). Не всё так просто - бак внутри не одна большая бочка, там еще перегородки какие-то есть (через дырку нормально не рассмотреть). Тот бак, что ты мне отдал, там тоже пересыпается осадок внутри, но из дырки не высыпается, как не тряс.Mortis писал(а):Странно, вроде под бензозаборник дыра большая достаточно.
плюс 100,эти перегородки мешают вытряхнуть мусор,у меня была даже мысль разрезать б\бак вдоль и отчистить,обработать его внутри и обратно заварить,но не знаю,получится ли?Sebastian писал(а):Я тоже так думал :). Не всё так просто - бак внутри не одна большая бочка, там еще перегородки какие-то есть (через дырку нормально не рассмотреть). Тот бак, что ты мне отдал, там тоже пересыпается осадок внутри, но из дырки не высыпается, как не тряс.Mortis писал(а):Странно, вроде под бензозаборник дыра большая достаточно.
В таких случаях на иномарках бак подлежит обязательной замене. Боюсь, что и на волгах так нужно делать.
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Хмм, можно перлит попробывать, если найдешь конечно его
Отец на 21-й промывал бензином и сливал через сливную пробку.
Можно каустиком, но боюсь как бы сам бак не разъело.
- Автомобиль: ГАЗ-2410
Промыть можно не только бензином, а желательно керосинодизельную смесь, только потом бензином, потому как бензин лёгкий и с ним не все механические примеси можно вывести. А вот керосинодизельная смесь по плотности побольше, чем бензин, да и дизтопливо имеет некоторую маслянистость, а по сему ржавчина быстрее выведется дизтопливом. Потом правда придётся дизтопливо выводить бензином, либо покупать новый бак, так как стенки старого бака будут тоньше нового и нет гарантии, что после промывки он долго прослужит.
А бак от воды действительно очищают заливкой спирта, чистого - туда спирту и дорога.
Главное не кузов, а то что движет, но и без кузова оно никому не нужно.
ГАЗ 24-10, 1989г., ЗМЗ-402, К-126Г, ГБО Белоруссия
