Отвалилось колесо
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 11 раз
Отвалилось колесо
Сообщение nigulab » Вс апр 25, 2010 20:43 pm
Переднее левое. на скорости 70. На встречке был Камаз, он увернулся от снаряда. Мне удалось поймать машину, срулил быстро на обочину. Слава Богу, без жертв.
Поставил запаску, она чуть меньше по размеру (зимняя), появились биения на скорости от 20 до 40 км\ч. потом все нормально.
Вопросы: на что я попал? На сход-развал? простая регулировка или что-то более интересное?
Почему могли открутиться ВСЕ 5 (ПЯТЬ!!!) гаек? После переставки дисков (литые КиК Надежда) проехал 5 км, подтянул гайки, потом еще 100 км без проблем. А сегодня такое.
Тут вот родственная тема: viewtopic.php?f=38&t=70406
РS. попробую поставить спереди одинаковые колеса, проверить результат. Ну и матчасть буду учить
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
Re: Отвалилось колесо
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс апр 25, 2010 20:50 pm
Гайки, надеюсь, не от штамповки используешь?
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Вс апр 25, 2010 21:03 pm
dima-ekb 2410 писал(а):Гайки, надеюсь, не от штамповки используешь?
От штамповки. на всех остальных колесах без проблем стоят. потом специально проверил натяг. Предыдущий хозяин машины не менял гаек при смене дисков ос штамповки на литье.
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс апр 25, 2010 21:22 pm
:censored:
Ну нельзя от штамповки ставить! Нельзя!
Бывают исключения конечно, когда форма гайки позволяет ипользовать и на штампе и на литье, но это редко.
Вот в инете нашел фотку.
Левая для штамповки. Остальные для литых.
Как видим у гаек для литых в основаннии есть конус, он и прижимает диск к ступице собственно.
У "штамповочных" этого конуса почти нет, при затяжке гайка тупо вгрызается в сплав литого диска со временем соединение ослабевает и откручивается.
Меняй гайки, проверяй состояние дисков в местах крепления.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Вс апр 25, 2010 21:37 pm
dima-ekb 2410 писал(а):при затяжке гайка тупо вгрызается в сплав литого диска со временем соединение ослабевает и откручивается.
Скорее всего отверстие раздраконилось и ослабло. Жалко будет диск :sad:
спасибо за ответ и совет. Буду искать гайки и смотреть диски
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Пн май 03, 2010 16:51 pm
nigulab
у меня такое было с задним правым... тоже на литье... попал на замену барабана... он лопнул...
Сообщение barzha/47 » Пн май 03, 2010 19:10 pm
Как повезёт. Я на 2410 "Надежду" прикрутил обычными гайками и откатал три сезона, пока не продал. Всё было норм :good:
Изображение Изображение
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Пн май 03, 2010 21:00 pm
barzha/47 писал(а):Как повезёт. Я на 2410 "Надежду" прикрутил обычными гайками и откатал три сезона, пока не продал. Всё было норм :good:
Вот и у меня 3 остальных колеса очень хорошо прикручены, а одно такую пакость сотворило. Склоняюсь к мысли, что просто диск говно, отверстия разбились и прослабли.
