Прокладка между колектором и трубой
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Вс апр 11, 2010 22:02 pm
Подскажите какую прокладку поставить между колектором и выхлопной трубой так как я ставил алюминевое кольцо оно не дает ни какой пользы герметично оно не закрывает газы выходят через щель, при прогазовке пропывается рев двигателя и вся остальная труба получается не нужна. Я думаю может вырезать из паранита или в магазинах продается каято-то кроме алюминевого кольца.
Сообщение Mortis » Вс апр 11, 2010 22:16 pm
Нормальное кольцо - оно не алюминиевое, а асбестовое в алюминиевой оболочке. Прекрасно уплотняет.
Сообщение Alersey » Вс апр 11, 2010 22:21 pm
да кольцо именно такое но оно ничего не дает.
Сообщение TANKER » Вс апр 11, 2010 22:27 pm
знач криво штаны одел, система там дебильная ей богу..., только не забудь, что как снял сразу новую надо ставить.
Сообщение Alersey » Вс апр 11, 2010 22:50 pm
Ну а если криво что можно или как нужно правильно одеть чтобы газы не сифонило в разные стороны,и в пазы старо плотно.
Сообщение 45-45 » Вс апр 11, 2010 23:20 pm
Alersey, ты спросил-тебе всё правильно ответили.
Может свечку подержать? :wink:
Или грязь с выхлопа очистить или штаны ( трубу) сменить ?
Отсюда не видно что кривое.
Автомобиль: Волга ГАЗ 24
Re: Прокладка между колектором и трубой
Сообщение Yrik » Ср май 26, 2010 7:13 am
А если два кольца поставить, я слышал ставят.
Сообщение Mortis » Ср май 26, 2010 10:42 am
Гайки не накрутишь. Две тонких прокладки можно поставить (такие тоже есть), но лучше одну толстую. Концы труб должны втыкаться в коллектор как вилка в розетку, если не попал - ни хрена у тебя не обожмется. Пробуй, рано или поздно получится.
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Ср май 26, 2010 21:34 pm
в этом плане мне 24 д больше нравится нежели 402... у него одно кольцо....а делая этот узел на 402 я перебрал 5 прокладок и сорвал 2 комплекта гаек на 14 медных с мелкой резьбой... потом у соседа по гаражу выциганил латунные на 17.
Сообщение Yrik » Чт май 27, 2010 23:45 pm
А я хотел колектор и штаны себе с 402 ставить, так может ненадо мороки меньше?
Или выхлоп лучше станет?
Сообщение Guliver » Чт май 27, 2010 23:56 pm
Плюс кастрюлный звон появится.
Сообщение Yrik » Пт май 28, 2010 1:04 am
Ясно спасибо :regard:
Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
Телефон: 89188514879
Сообщение Жестянка » Пт май 28, 2010 11:50 am
Поставь медную
none
Сообщение Таргитай » Пт май 28, 2010 12:22 pm
Guliver писал(а):Плюс кастрюлный звон появится.
Это вряд ли. Только в самом безнадежном случае.
Сообщение RAV_21 » Пт май 28, 2010 12:50 pm
я делал с помощью герметика ABRO термостойкого,думал все сгорит,но езжу до сих,тфу тфу тфу,доволен,как слон,не подтравливает.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Ioshka » Пт май 28, 2010 17:05 pm
Socovigimatel писал(а):в этом плане мне 24 д больше нравится нежели 402... у него одно кольцо....а делая этот узел на 402 я перебрал 5 прокладок и сорвал 2 комплекта гаек на 14 медных с мелкой резьбой... потом у соседа по гаражу выциганил латунные на 17.
Как вариант можно сначала притянуть все стальными гайками, а потом по очереди поменять их на медные. Так даже тонкие прокладки можно обжать.
Советское - значит отличное
