Кто использует полиуретан в ходовой напишите отзывы
Сообщение Master General » Ср фев 24, 2010 19:56 pm
А то говорят, что чмо - скрипит и ходит не столько сколько заявлено.
Сообщение Эксцентрик » Ср фев 24, 2010 20:05 pm
у меня на рессорах и аммортизаторах задних стоит.
отлично ходят. насчёт скрипа - хз, у меня всё настолько гудит что не слышно :lol:
Анкета на DRIVE2
Сообщение Mortis » Ср фев 24, 2010 21:48 pm
Стоят втулки амортизаторов, особой разницы не почувствовал. Правда они мягкой разновидности, по жесткости разница с резиной минимальная.
Сообщение Z.A. » Ср фев 24, 2010 23:58 pm
Я использовал в рессорах. Брал в Техмасе. Полиуретановые втулки (техмасовские покрайней мере) ощутимо жетче резиновых. В рессорах их проворачивало, соответсвенно скрип стоял недетский. Заменил на резину - тишина!.
Сообщение Mortis » Чт фев 25, 2010 0:07 am
Похоже, такие имеет смысл на графитке засовывать.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Чт фев 25, 2010 0:22 am
Да действительно, техмасовские в рессорках свободно так ходят. Когда приезжал Мортис и помогал все это поставить, люфт решено было убрать таким образом... Бралось 2 сайлентблока ресоор 31105, выжигались из них полукруглые такие планочки железные и вставлялись меж рессорой и втулкой. Все ооочень плотненько там стало. Но пока проверить не удастся. Ближе к лету будет понятно удался эксперимент али нет.
Сообщение Лосяш » Чт фев 25, 2010 8:13 am
а в передней подвеске что скажите? имеет ли смысл ставить их туда?
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Ioshka » Чт фев 25, 2010 21:40 pm
Сделал полиуретановые втулки на рессоры. Пока не ставил, но по отзывам старых волговодов из +: долговечность, из -: жесткость. Летом поставлю, наверное с графитом.
Советское - значит отличное
none
Сообщение Таргитай » Чт фев 25, 2010 22:03 pm
Ioshka писал(а):Летом поставлю, наверное с графитом.
Нафига?! Никакой смазки - втулки не должны проворачиваться в рессорах! :careful:
Сообщение Ioshka » Чт фев 25, 2010 22:19 pm
Таргитай писал(а):Нафига?! Никакой смазки - втулки не должны проворачиваться в рессорах! :careful:
Не должны, но могут и будут. Причем обычно проварачиваться начинют со сторон серег. Ещё вариант ставть их с натягом, для чего изготавливал с пасадкой 2% по диаметру на полиуретан. Но забивать все равно со смазкой.
Сообщение Лосяш » Вс фев 28, 2010 20:33 pm
по мануалу кажись в бензине втулки размачивать надо. а потом ставить. резина раствориться и приклеиться и ничего проворачивать не будет. и ставить в смысле затягивать их надо с нагрузкой на стоячем на колесах авто.
Сообщение Mortis » Вс фев 28, 2010 20:52 pm
А вот полиуретан, подозреваю, ни хрена не растворится.
Сообщение Лосяш » Вс фев 28, 2010 21:07 pm
Мортис, а у нас с тобой разница в 10 сообщений всего.
Сообщение kapitan_katalkin » Вс фев 28, 2010 21:26 pm
Да это факт что не растворится. Техмасовские втулки были в двух тестах опробованы. 1) Пролежали сутки в морозильной камере при -18С. Остались такими же по жесткости как и были. 2) Были на 6 часов погружены в бензин. Тоже собсно нихрена не изменилось.
Сообщение Лосяш » Вс фев 28, 2010 21:32 pm
Ну так в переднюю подвеску их ставили или нет?
none
Сообщение Таргитай » Вс фев 28, 2010 22:00 pm
Лосяш писал(а):резина раствориться и приклеиться
Это если сырая резина. Свулканизированную в бензине не растворить.
Сообщение kapitan_katalkin » Пн мар 01, 2010 0:37 am
У меня в верхних рычагах стоят полиуретановые. Ставил года четыре назад для эксперимента. Все пока гуд.
Сообщение serik » Пн мар 01, 2010 0:39 am
Как по мне, так в передке должна быть резина.И устанавливается на бензине, так мануал пишет и получается здорово. А вот в рессоры...Уж очень часто приходится менять.Кстати: Встречал как то рессоры с металическими стаканчиками в ушах, и втулки там сидели плотно. А у меня почему то таких стаканчиков нет... Кто нибудь что знает об этом?
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Пн мар 01, 2010 2:53 am
у меня в передке на 3102 стоит около года, сзади около полугода. проблем нет никаких. засаживал на графитке, один фиг после затягивания всех гаек работает упруго, ничего не проскальзывает, в передке по крайней мере проверял.
на сарае около 2х лет в передке, но езжу на нем меньше.
перед первоначальной установкой истязал всячески в качестве эксперимента- не боится ничего... кроме острого ножа. или криво засаживаемой заточенной внутренней втулки... :nice:
главное масла не боится- из мотора бывает попадает на нижние... резинки дохнут на раз, пуретану пох...
брал в Техмасе по почте.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение Hobo » Ср мар 31, 2010 14:21 pm
Главный вопрос - на управляемости, ощущениях от езды сказалось?
Творить может каждый! Надо лишь немного захотеть и совсем чуть-чуть постараться
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Ср мар 31, 2010 17:53 pm
Вот поставил себе,все отлично ничего не скрипит и не стучит вошли очень плотно. :good:
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Чт апр 01, 2010 0:58 am
Hobo писал(а):Главный вопрос - на управляемости, ощущениях от езды сказалось?
да вроде тоже самое...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение Лосяш » Сб апр 03, 2010 9:37 am
Мне какие втулки заказывать? на 3102 или 2410?
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Вт апр 06, 2010 21:48 pm
О, наконец то отыскал подходящую тему!
Всех приветствую!
В процессе изучения втулок, купленных летом в "Техмассе" и помня слова своего друга, когда он их увидел, возник резонный вопрос!
С какого такого перепуга в "Техмассе" втулки стоят в 5-8 раз дешевле чем в любой другой конторе производящей изделия из полиуретана??? У меня этот вопрос вызывает неподдельный интерес и порождает некоторые сомнения в качестве этих изделий!
Я видел втулки полиуретановые у друга, которые он покупал в Москве в какой то конторе и они ниразу не похожи на тот полиуретан, что нам предлогает "Техмасс"! Нет пузырьков внутри, нет швов, поверхность втулок идеальная без облоя и прочего...и по консистенции они немного другие...
Так вот интересно услышать ваше мнение! У меня аргументы как то быстро закончились :dnk:
Заранее спасибо за ответы, с уважением Ice_Man!
Сообщение Плотник » Вт апр 06, 2010 21:57 pm
Любой московски магазин делает наценку больше 50% на любой товар.Во вторых ты покупаешь от производителя,который опять же не в Москве сидит с её ценами на аренду и т.д..В третих это ООО «ТехМаС»,думаю конторка не крупная,отсель и запросы.Есть конечно огромный минус для Москвы,они не цветастые,но тут уж ничего неподелаешь.
Лично у меня ихние детали служат исправно и могу сказать что детальки крепкие,неоднократно грузил машину больше дозволенного и никаких дефектов пока не обнаружил.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Лосяш » Вт апр 06, 2010 23:03 pm
так в 24ую подвеску заказывать втулки на 2410 или 3110?
Сообщение Плотник » Вт апр 06, 2010 23:23 pm
Лосяш писал(а):так в 24ую подвеску заказывать втулки на 2410 или 3110?
2410 наверно,хотя невижу разницы.Только со 105 начали ставить,эти...как их называют то,забыл вобщем.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Лосяш » Ср апр 07, 2010 7:02 am
я просто слышал где не помню что у чистой 24ки и более поздних моделей втулки пер. рычагов разные. поэтому и спросил.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Ср апр 07, 2010 7:46 am
а верхние втулки амортизаторов бывают из полиуретана? или только резиновые? Обошёл несколько магазинов, нашел только нижние втулки для задних амортизаторов, хотелось бы и наверх поставить полиуретан...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Ice_Man » Ср апр 07, 2010 8:34 am
Наиль писал(а):а верхние втулки амортизаторов бывают из полиуретана? или только резиновые? Обошёл несколько магазинов, нашел только нижние втулки для задних амортизаторов, хотелось бы и наверх поставить полиуретан...
Втулки есть все, в том числе и подушки двигателя, и подушки штанг стабилизатора...
Вот: http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=720
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1137
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1524
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=868
Цены правда не гуманные, но они есть:)! Значит можно найти и дешевле, например спросить в Техмассе!
Тут:
http://www.tehmas.ru/index.php?act=400&id=1140499713
Авот и свежий прайс из Техмаса:
