Новые колодки шумят
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Новые колодки шумят
Сообщение Наиль » Чт фев 18, 2010 18:55 pm
Вобщем поставил я на выходных новые колодки на передок. Долго кувалдой работал. сами накладки напильничком подтачивал, цилиндры сводил - в итоге с мучениями, но барабаны одел обратно.
Так они (колодки) сволочи теперь скрипеть начали на маленькой скорости.
По ходу колодки говно?
Брал штатные газовские в магазине ГАЗ Детали машин 700 руб за 4 штуки
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
none
Сообщение Таргитай » Чт фев 18, 2010 20:02 pm
Взял бы тиировские за 400 руб/комплект - не знал бы проблем.
В сети
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Чт фев 18, 2010 20:11 pm
Поэтому я помучался, но наклепал старые советские накладки, так как знал , что они тормозить будут бесшумно.
Сообщение Лосяш » Чт фев 18, 2010 22:37 pm
у меня колодки шумят. тормозит нормально. но шум начался с приходов влажной осени. грешу на конденсат т.к в теплое время года такого не было. и если просушить томоза тоже все пропадает
Сообщение Наиль » Чт фев 18, 2010 23:27 pm
интересно, что шуметь стали не сразу, а через пару дней после установки
короче сами колодки - говно, правильно я понимаю?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Пт фев 19, 2010 6:33 am
Лосяш писал(а):у меня колодки шумят. тормозит нормально. но шум начался с приходов влажной осени. грешу на конденсат т.к в теплое время года такого не было. и если просушить томоза тоже все пропадает
У меня абсолютно то же самое. Утром выезжаю ,даже стыдно тормозить перед лежачими из за этого "уазовского" скрипа :lol:
Пара торможений, колодки сухие, все нормально
Сообщение RAV_21 » Пт фев 19, 2010 6:38 am
Наиль, барабаны растачивал?
Сообщение Наиль » Пт фев 19, 2010 8:35 am
RAV_21 писал(а):Наиль, барабаны растачивал?
нет, с барабанами ничего не делал, только молотком бил до опупения пока не одел обратно :crazy:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Hellcat » Пт фев 19, 2010 9:57 am
это неправильно. Ты бы сначала их свел, а потом одел бы. и вообще - дисковые рулят))
Сообщение alex33 » Пт фев 19, 2010 11:33 am
Наиль писал(а): нет, с барабанами ничего не делал, только молотком бил до опупения пока не одел обратно :crazy:
Ужас! Этого делать нельзя! Барабан должен от руки одеваться! :fool:
Сообщение Ihsahn » Пт фев 19, 2010 12:02 pm
Угу. Там же эксцентрики есть, вот с их помощью и надо добиваться чтоб барабаны одевались без мата и ругани
Сообщение Наиль » Пт фев 19, 2010 12:28 pm
я немного ослаблял клапана прокачки рабочих цилиндров и таким образом немножко сводил колодки
о каких эксцентриках идёт речь?
это ж передние тормоза!
насчёт того, что диски рулят: инжектор тоже рулит, и 5ступка рулит, и вакуумник вместо ГВУТа рулит... много чего рулит, речь не об этом
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
none
Сообщение Таргитай » Пт фев 19, 2010 18:30 pm
Наиль писал(а):о каких эксцентриках идёт речь?
Так в них тоже эксцентрики есть :lol: ! Те самые болты, что крепят колодку и тормозные цилиндры.
Сообщение chief » Пт фев 19, 2010 21:31 pm
Что бы на " двадцатьчетверке " не было " уазовского " звука при торможении должно стоять : две колодки тормозные длинные ( на заднем мосту - задние ) , а остальные короткие . В таком сочетании тормоза " тихие " , проверено и не раз .
ГАЗ - 24 , черная , 1973 г.в. , все родное . " ...Разогнавшись в мыслях , не столкнитесь с реальной жизнью ... "
Сообщение RAV_21 » Пт фев 19, 2010 23:35 pm
Наиль писал(а):я немного ослаблял клапана прокачки рабочих цилиндров и таким образом немножко сводил колодки
да а какая собстна разница? :nice:
те самые болты,которые ты закручиваешь на тормозном щите..ведь не зря на них придуманы специальные "ухи",они для специального ключа,чтоб можно было колодки регулировать.
а цилиндры я сводил вообще с помощью молотка и большой железной отвертки,так как слева оба прикипели,а с правой все равно не мог утопить их вручную..
:wink:
Сообщение Наиль » Сб фев 20, 2010 10:43 am
всё равно не понимаю как с помощью эксцентриков можно отрегулировать колодки :what:
"то ли лыжи не едут, то ли я еб.....й" :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Странник » Сб фев 20, 2010 12:12 pm
Таргитай писал(а):Взял бы тиировские за 400 руб/комплект - не знал бы проблем.
Поправка! На ГАЗ поставляется именно ТИИР. И в фирменных ГАЗовских коробочках лежат именно ТИИРовские колодки, так-же как и ремкомплекты цилиндров и прочего, на ГАЗ поставляет ЯРТИ и что брать именно ЯРТИ, что ГАЗ - одно и тоже.
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Сообщение Lypin271 » Сб фев 20, 2010 17:43 pm
С помощью эксценриков они как раз и регулируются. Их можно отрегулировать ни чего не разбирая. Берёшь аммортизаторный ключ и накидной на 19 гнутый. Откручиваешь контргайку крепления колодок, но не до конца а чтобы ослаб гравер. Смотришь где точка, она выбита заводом с торца эксцентрика. Аммортизаторным ключом подводишь точку к штуцеру по которому подходит жидкость. Держишь кючом а накидным затягиваешь контргайку. Так на всех колодках. Это положение всё сведено когда новые колодки. Этим эксценриком колодки регулируются верх, низ. У тебя получилось что колодки прилегают к барабану или верхом или низом. Если не понял спрашивай. Сделать могу а вот написать как туго.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Сообщение RAV_21 » Сб фев 20, 2010 18:00 pm
а может быть так,что колодки сведутся в любом положении? если я медные втулки поставил как попало?
Сообщение Lypin271 » Сб фев 20, 2010 18:25 pm
Они сами своё место найдут.
Сообщение Странник » Сб фев 20, 2010 18:45 pm
Сами они своё место не найдут. Их надо обязательно регулировать.
Да и скрипеть они могут из-за того, что сильно зажаты и греются.
Сообщение RAV_21 » Сб фев 20, 2010 18:51 pm
просто перебирал подвеску переднюю,все разбирал до болтика,потом когда собирал,внимания не обращал на эти шайды..а отец говорит,что точечками в на эксцентриках они должны смотреть в сторону трубки,вот я и думаю,а если не правильно собрал?,тем более,что накат плохой стал..очень(
Сообщение Странник » Сб фев 20, 2010 18:56 pm
Ну вот если ты их вывернул в распор, то по этому и барабаны забивал с молотка и перегрев и как следствие перегрева скрип.
Сообщение Lypin271 » Сб фев 20, 2010 21:39 pm
Странник писал(а):Сами они своё место не найдут. Их надо обязательно регулировать.
Я про латунные втулки а не про эксцентрики.
Сообщение Наиль » Вс фев 21, 2010 17:42 pm
Lypin271 писал(а):С помощью эксценриков они как раз и регулируются. Их можно отрегулировать ни чего не разбирая. Берёшь аммортизаторный ключ и накидной на 19 гнутый. Откручиваешь контргайку крепления колодок, но не до конца а чтобы ослаб гравер. Смотришь где точка, она выбита заводом с торца эксцентрика. Аммортизаторным ключом подводишь точку к штуцеру по которому подходит жидкость. Держишь кючом а накидным затягиваешь контргайку. Так на всех колодках. Это положение всё сведено когда новые колодки. Этим эксценриком колодки регулируются верх, низ. У тебя получилось что колодки прилегают к барабану или верхом или низом. Если не понял спрашивай. Сделать могу а вот написать как туго.
спасибо большое :regard:
теперь всё понял :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Сообщение Mels » Пн фев 22, 2010 20:26 pm
Господа, такой вопрос: в "камасутре" написано, что задние колодки на заднем мосту должны быть с длинными накладками (290мм), а все остальные колодки с короткими (240мм). А если везде длинные поставить, это как-то скажется на эффективности тормозов?
Сообщение RAV_21 » Пн фев 22, 2010 20:36 pm
Mels писал(а):Господа, такой вопрос: в "камасутре" написано, что задние колодки на заднем мосту должны быть с длинными накладками (290мм), а все остальные колодки с короткими (240мм). А если везде длинные поставить, это как-то скажется на эффективности тормозов?
:what: разве вперед можно запихать обе большие? там одна-то большая думаю с трудом поместится..
Сообщение pavelvet » Пн фев 22, 2010 21:00 pm
У меня на всех колёсах колодки с длинными накладками и всё нормально помещается.
Сообщение Mels » Пн фев 22, 2010 23:03 pm
Андрюх, я запихал :nice: Собственно, поэтому и решил спросить...
Сообщение Лосяш » Ср фев 24, 2010 22:07 pm
латунный эксцентрик на болту которым прижимаеться колодка встает только в одно положение. если этот момент про@бать то колодки не подвести и барабан хер одеть. там на болтике один угол под 90 градусов надо совместить с углом в 90 градусов а латунной шайбе, и только потом собирать механизм следя что бы это все не развалилось до затяжки. это не так то просто. нужна небольшая сноровка. иначе наличие эксцентрика ничего не даст и колодки не подвести.
