Чистка клапанов
Чистка клапанов
Сообщение sergy75 » Пн фев 08, 2010 14:51 pm
Разобрал ГБЦ. Клапана грязные (в нагаре). Чем можно почистить химически/механически? Давно на форуме видел отчет по ремонту ГБЦ, там как раз были фотки по чистке клапанов, но найти не могу, хелп!
Где можно приобрести асбестовый шнур для укладки под прокладку ГБЦ и как его правильно уложить?
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Пн фев 08, 2010 16:57 pm
Я чистил щеткой металлической на "болгарке". Болгарку в тисках зажал, обороты по-меньше сделал, клапан руками держал. Быстро и чисто.
Сообщение Латыш » Пн фев 08, 2010 16:58 pm
Тоже самое можно и дрелью проделать.
Сообщение sergy75 » Пн фев 08, 2010 17:22 pm
т.е. жесткой щеткой нормально чистить
в керосине сами не отмокнут?
Сообщение Латыш » Пн фев 08, 2010 17:40 pm
Керосином очень долго букдут отмыкать, щеткой быстро.
Сообщение 45-45 » Пн фев 08, 2010 17:54 pm
Вообще клапан удобно в станок....
В токарный, сверлильный. Получается идеально.
Только всё делаем осторожно, руки берегите.
Прислали тут ссылку как живого человека по станку размазало...ЖЕСТЬ, страшно и тошнотно :crazy:
Сообщение sergy75 » Пн фев 08, 2010 17:57 pm
станка под рукой нет, так что со мной будет все ок. Дрель рулит:)
По поводу асбестового шнура - где можно найти какой и как правильно уложить?
Сообщение Sebastian » Пн фев 08, 2010 19:43 pm
sergy75, клапана щеткой железной обдери, как выше писали, потом желательно притереть - голова все равно разобрана. Если суровый нагар на клапанах, каналы в голове тоже посмотри - они скорей всего не лучше.
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Сообщение Lypin271 » Пн фев 08, 2010 20:50 pm
Ты шнур со стороны коллектора хочешь укладывать.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Сообщение Mortis » Пн фев 08, 2010 20:53 pm
Асбестовый шнур продается на строительных рынках там же, где и остальные веревки. Он толщиной около сантиметра, сплетен из веревочек толщиной в пару миллиметров. Отплетаешь одну такую веревочку, мочишь, чтобы липла и выкладываешь кольцом по кромке блока, окружая петлей каждую шпильку (иначе тосол по резьбе сочиться будет). Сверху прокладку и все остальное.
Сообщение sergy75 » Вт фев 09, 2010 9:30 am
спасибо, народ!:)
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Сб фев 27, 2010 18:16 pm
Mortis писал(а):Асбестовый шнур продается на строительных рынках там же, где и остальные веревки. Он толщиной около сантиметра, сплетен из веревочек толщиной в пару миллиметров. Отплетаешь одну такую веревочку, мочишь, чтобы липла и выкладываешь кольцом по кромке блока, окружая петлей каждую шпильку (иначе тосол по резьбе сочиться будет). Сверху прокладку и все остальное.
а это для чего? т.е. прокладки ГБЦ недостаточно?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Mortis » Сб фев 27, 2010 19:36 pm
Неа. Гильзы торчат над кромкой блока на несколько десяток, поэтому прокладка с краев нормально не обжимается.
Сообщение Lypin271 » Сб фев 27, 2010 20:13 pm
Там ещё такой нюанс. Боковая стенка блока алюминиевая а выпускной коллектор чугунный. Из-за разности расширения при нагреве коллектор расшатывает или выворачивает, не знаю как точней выразиться, стенка там на блоке тонкая и оттуда начинает выдавливать тосол, особенно зимой. Можно поднять стенку блока. При снятой ГБЦ маленьким молоточком простукиваешь стенку по всей длине, главное не переусердствовать. Получается маленький буртик. Ну и прокладываешь асбест.
