Очень вялый разгон
Очень вялый разгон
День добрый!
Взял на восстановление Газ24 71г.
Машинка очень капризно заводилась, купил ремкомплект карбюратора (к126), прочистил карб, заменил жиклеры, прокладки - заводиться стала отлично.
Карб не настраивал никак - не нашел нормальной информации по этому вопросу.
Сегодня совершал пробную поездку.
Оооочень вялый разгон, 3 и 4 передачи так вообще еле едут.
На 4 выжимается 90, может дальше тоже реально, ну уж очень туго.
Что делать, куда смотреть?
Трансмиссия выглядит живой.
Передачи нормально включаются-выключаются.
А вот работа двигателя не нравится.
В обычном режиме я 4ю включаю уже на 50, тк крути-не крути, после 3к оборотов на слух разгоняться машинка почти перестает.
При утапливании педали в пол такое впечатление, что захлебывается мотор, может подергиваться авто.
Я пока грешу не ненастроенный карб.
У меня все жиклеры закручены до упора - как было до разбора его мной.
Но что-то мне говорит о том, что нифига так не должно быть.
Сложно сказать что это. Или карбюратор, или двигатель не имеет компрессии. Потому как если машина не едет больше 90 тут что то не так.
Если хочешь, могу дать хорошего старого мастера по карбам, все сделает так что будешь светится от счастья. Машина летать будет и отлично работать. Он все в комплекте делает - карб, зажигание, регулировка, клапана. Принимает у себя, все при тебе сделает за 3-4 часа.
Я к нему уже почти 14 лет езжу, да и все кого отправлял к нему с форума довольны остались.
Короче если у тебя причина в карбе, зажигании он тебе поможет.
Если надумаешь, пиши в личку, дам координаты.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Гадать не видя машины можно долго. Запросто может быть "убитый" трамблёр, например. Так что или тыкаться по всем предположениям, ли съездить к нормальному мастеру
Да, а у тебя эта "вялость" после переборки карба появилась, или изначально была? Если первое, так может у тебя просто заслонки толком не открываются?
Особенно если там ещё старая совсем ранняя схема привода, с огромным кол-вом тяг и качалок.
Если бы это были тормоза - они бы горели. Если насморк и вони не чувствуется, то колёсные диски потрогал и уже всё понятно. Да, в принципе, по накату видно.
К 126-ой маловероятно. Его так задавить надо уметь. Подобное прочувствовал только когда попробовал поставить москвичёвский главный топливный жиклёр. Кстати, я бы этот жиклёр и проверил. Цифры могут стоять одни, а диаметр... .
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Кстати может быть элементарно забитый бензонасос или бензофильтр. И не обязательно на больших скоростях будет дергаться - зависит от настроения.
Тормоза чтоб горели в мороз... Это надо чтоб они держали оч сильно. А так - легкое подчиркивание достаточно для того чтобы максималка упала до 110. Как правило чиркают передние барабаны из-за разнобоя со ступицами или из-за кривой установки последних.
за 20 километров прогреться ходовая успела бы точно)
кстати, жиклеры ставил из ремкомплекта к126гм, у меня же к126г - при продаже сказали, что все должно норм работать.
бензофильтр чистил.
насос проверю, если открутить смогу.
кстати, если не на совсем горячей машине дать резко газ в пол, обороты падают, вместо того, чтоб набираться.
бензофильтр чистил.
жиклерЫ К-126гм не подходят к К-126-Г - они разные. будет работать но плохо. раньше экспериментировал. пока не воодрузил на место родные номиналы была фигня. правда не могу вспомнить симптомы ибо было очень давно. кстати ремкомплекты к-126г есть в продаже даже на Украине.Сплин писал(а):за 20 километров прогреться ходовая успела бы точно)
бензофильтр чистил.
Это не обязательно для устранения проблемы.
Машину просто мастеру надо хорошему показать, а не гадать меняя все подряд.
К мастеру однозначно. И смотреть в оба, что он делает.Aurora man писал(а):Это не обязательно для устранения проблемы.
зажигание БСЗ ничего не даст против исправного контактного с НОРМАЛЬНыМИ (лучше импортными) отстроенными контактами.
Тот мастер которого я дал Сплину, сделает все как надо. Ему можно доверять. Смотреть стоит для интересна и что бы начать хоть немного понимать как и что.
Скорее всего там целый букет дел и проблем. Все сделает.
Это нормально, открытие второй камеры на 402 не даст тебе резкого пинка под зад. Она будет реветь, но разгоняться будет медленно. Вот если она клюет и проваливается при открытии второй камеры - тут надо что-то делать.Сплин писал(а):карб перенастроил, теперь разгоняется довольно норм, но если открывать и вторую заслонку, начинает тупить.
к мастеру двину, как свободные деньги на это появятся)
