Альтенатива 40амперному генератору
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Вт дек 22, 2009 11:06 am
Короче ребята ситуация такая произошла,ехал я сегодня на работу умер аккум.Причина смерти как я думаю 6 колонок усилок и магнитолка,фары даже погасли всё что можно одними словом.Т.е. печка,фары,обогрев стекла мафон как я понял жрут больше чем даёт 40а генератор,может конечно где то что то напутал,зарядка идёт,аккум не убитый на 60А.Хочу от бычка генератор ставить,не окажется это шило на мыло(как его переделать под Волгу) какие варианты ещё есть 24-10 гена не расматривается.По всей видимости с аккума не заведусь после окончания трудового дня,куда кривой пихать я незнаю,в какую сторону крутить или не имеет значения :lol: :lol: :lol:
Сообщение Master General » Вт дек 22, 2009 12:20 pm
Берешь любой геныч который тебе нравится (хоть 140А BOSCH - у нас ребята ставили) колхозьшь крепеж и подключение и вперед. Усилок на колонки еси есть жрет ОЧЕНЬ МНОГО.
Сообщение Punk24 » Вт дек 22, 2009 12:40 pm
Вот он и сожрал походу он киловатт или может чуть меньше на 800ватт где то так,насчёт кривого по часовой стрелке крутить правильно?Дай те совет жопой чую с него заводиться :overhappy:
Сообщение CORPSE » Вт дек 22, 2009 12:48 pm
Ставь однозначно от бычка. Он 90А. Есть модификация 110А - это бычок-автобус.
Плюсы бычковского -
+никаких переделок(разве что межручейковое расстояние может отличаться на пару мм.,зависит от взаимозаменяемого шкива),
+наличие дополнительного разъёма(из которого можно взять независимый "+" возбуждения).
Минусы бычковского естественные-
-необходимо прикупить РР для бычка (150-220р)
-лучше поменять силовой "+" провод от батарейки к стартёру и на генератор
Вот полезные ссылки по его применению:
http://putnik-club.ru/index.php?option= ... 8&Itemid=1 - товарищ вообще расписал для школьников
http://www.vnedorog.ru/engine/drupal/node/36
Стоимость: 1000-1500 б/у с разборки, 3700-5500(если110А) новый.
У меня стоит -ненарадуюсь.
Колхозить не советую - придётся варить кронштейн(иначе криво будет стоять), или шкив открутится... :verynice:
Полторы битых 2105 - уже не продам, а сдам в утиль на новый Хантер.
2108i 16ве отсуживается у ГАИ.
ГАЗ 24.
Сообщение Punk24 » Вт дек 22, 2009 13:16 pm
По поводу кронштейна!Ставил на бычковский?или новый придумал?
Сообщение CORPSE » Вт дек 22, 2009 14:08 pm
Бычковский и по креплению, и по подключению 1-в-1 как родной 40-амперный.
Я имел ввиду колхоз, кронштейны, переварку при условии использования других генераторов.
Прочти материалы по ссылкам - там всё очень добротно разжёвано.
ГАЗ 24.
Сообщение Punk24 » Вт дек 22, 2009 14:29 pm
на 110А есть каталожный номер?Что в магазе спрашивать под какой движок?
Сообщение Master General » Вт дек 22, 2009 14:51 pm
P.S. С сорокаамперным аккумулятором я НЕ ЗАРЯЖАЛ аккумулятор НИ РАЗУ с момента его покупки зимой 2008 года. И печка у меня 90Вт и туманки стоят (110 Вт)... Правда сабвуферов нет.
Сообщение CORPSE » Вт дек 22, 2009 15:05 pm
Наименование: Генератор ЗИЛ-5301-АВТОБУС /110А/ (АТЭ-1)
Артикул: 3882.3701
Цена: 5 900.00 руб
http://www.abs-avto.ru/catalog.php?i=100000877
Поищи на разбоках, спроси у интернета, может дешевле найдёшь.
ГАЗ 24.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Вт дек 22, 2009 15:28 pm
А не проще ли вот это http://www.starter.by/catalog/generators/3282/ поставить??? Максимум шкив двухручейковый поставить. И у Батьки с качеством все в порядке.
А от Бычка 10 кг целых весит!
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение CORPSE » Вт дек 22, 2009 20:10 pm
Бычковский десять не весит.
Шкив к батьковскому можно прикрутить только на добром слове, ибо шлица под шпонку на якоре нету. Контрить гайку на шкиве- значит долбить подшипник, и поможет на неделю.Шкив толстый, и закрутить можно только тонкой гайкой. Проверено в действии, гайка всё-равно откручивается.
ГАЗ 24.
Сообщение Mortis » Вт дек 22, 2009 23:14 pm
А фиксатор резьбы на что? Кстати,
у меня 80-амперный от 406-го стоит, так там родной шкив тоже без шпонки и сидит свободно - снялся руками после откручивания гайки. И ничего, вообще конструктивные косяки у KENO маловероятны. Подозреваю, что он у тебя от чего-то другого откручивается. Например, его (или чей-то еще) кривой шкив дергает за ремень при каждом обороте.
Сообщение Catmaps » Ср дек 23, 2009 11:47 am
CORPSE писал(а):Бычковский десять не весит...
Точно, они разные оказывается бывают.
CORPSE писал(а):Шкив к батьковскому можно прикрутить только на добром слове, ибо шлица под шпонку на якоре нету. Контрить гайку на шкиве- значит долбить подшипник, и поможет на неделю.Шкив толстый, и закрутить можно только тонкой гайкой. Проверено в действии, гайка всё-равно откручивается.
Шкив встает без шпонки и ничего никуда не откручивается, проверено много раз и не только мной. Как Mortis написал фиксатор резьбы рулит. :dance:
Сообщение Hellcat » Ср дек 23, 2009 12:17 pm
в бычковском надо менять шкив на волговский.
реле регулятор - волговское нормально
вывод на тРахометр - с диодного моста
еще на нем какая-то розеточка 3 контактная (по одному с диодов) была - выкинешь
остальное - почитай форум, писали еще в 2007
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Ср дек 23, 2009 12:39 pm
На 110А - это наверное другой генератор, большой, современная версия автобусного Г287 на 90А.
Сообщение CORPSE » Чт дек 24, 2009 11:33 am
То что шкив откручивался из-за несоосности - вполне возможно, т.к. подкладка шаёб в кронштейны крепления не дала абсолютной соосности.
Может я чего не понимаю, но всё-таки - что за фиксатор резьбы ? :dnk: Самоконтрящаяся гайка с пластиковой вставкой что-ли?
Был использован газеле-гена 72А и чугуниевый двуручейковый шкив от родного гены 40А. При одевании шкива на якорь был обнаружен контакт шкива об корпус гены. Поэтому была подложена тонкая шаёба под шкив диаметром равным диаметру подшипника якоря. Как итог - резьбы хватило лишь на тонкую гайку, которая была законтрена зубилом и в итоге откручивалась.
ГАЗ 24.
Сообщение Mortis » Чт дек 24, 2009 12:07 pm
Не, соосность (точнее, одноплоскостность) тут не влияет - у меня тоже несоосность немалая присутствует, но ничего не откручивается. Дело в восьмерении или эксцентриситете шкива, из за чего ремень при каждом обороте натягивается и ослабевает. Или один ремень натягивается, а второй в это время ослабевает. У меня как раз так было и виноват был литой чугуниевый шкив старого генератора - кривой был напрочь. Выкинул его, купил точеный - на новом гене все пришло в норму. Шкив колена тоже восьмерить умеет.
Фиксатор резьбы - это типа клея: намазываешь на резьбу, накручиваешь гайку и вуаля, она не откручивается. Бывает разной степени прочности, есть такие, что вообще хрен отвернешь потом.
Сообщение Punk24 » Чт дек 24, 2009 13:05 pm
Если ген 14В это сташно или нужен 12В как я понял мне 14В предлогают
Сообщение CORPSE » Чт дек 24, 2009 13:12 pm
Они все на 14В. Отписал в личку.
ГАЗ 24.
Сообщение Punk24 » Чт дек 24, 2009 19:46 pm
Всё завтра иду брать гену,очко уже начинает дрожать мало ли что не так,ладно ПОХ!Таксопарк решает,кстати статьи распечатал дал своему механику изучает сидит :lol:
Сообщение Punk24 » Пн дек 28, 2009 17:37 pm
Был в магазе вольтметр новый хотел взять,там мне нечего не подошло хочу с зелёными циферками как на старых каклькуляторах и панель его внедрить где взять может кто знает?
Сообщение alex33 » Пн дек 28, 2009 19:36 pm
Сообщение Punk24 » Вт дек 29, 2009 9:25 am
Во во!Такую парашку хотел спасибо!
Re: Альтенатива 40амперному генератору
Сообщение Punk24 » Ср май 12, 2010 18:40 pm
Я до сих пор релёху на генератор не поставил это страшно?Зачем она нужна :lol:
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Пт май 14, 2010 7:03 am
Punk24отключает обмотку возбуждения коглда работает стартер и тем самым экономит пару ампер...
Сообщение Punk24 » Пт май 14, 2010 8:36 am
И всё?!?!?я то думал какая то важная коробочка хахахаха :lol:
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Сообщение GuitarMan » Чт июн 24, 2010 14:44 pm
сегодня взял гену. 90А. сказали что от пазика. ну неважно. шкив тока надо переставить. а то в гене для 1-го ремня. я что-то читал - читал, но так и не понял. Все из проводки оставляем старое? только меняем гену и все?
Анкета
Сообщение СержНовоч » Чт июн 24, 2010 16:43 pm
Для начала - да, просто заменить! (одну из щеток соединить с массой или то старого генератора взять щетки). Потом - желательно поменять реле-регулятор на современный, с изменением схемы подключения щеток генератора, и добавить силовой провод от +генератора до +стартера, что бы амперметр не подпалить.
Сообщение GuitarMan » Чт июн 24, 2010 22:21 pm
я его давно вырубил.
Анкета
Сообщение Punk24 » Пн ноя 14, 2016 9:40 am
У меня опять 25 музло и и плохой стартер пожирают энегрию моментом.Вопрос такой нашел от бычка генератор в магазе,но шкив 2х ручейковый,от 60а гены подойдёт шкив?Какие ещё генераторы по креплениям такие же как на 402 мотор ,кроме бычковского.
