помогите со стартером
есть три стартера 2 батэ большие не работают на моей машине, а ставим к другу работают. а его рабочий ставим ко мне и он работает! на моих новый бендикс и втулки а имоций ноль почему не пойму помогите!!! я уже всю голову сломал!!!! зарание спосибо!
Re: помогите со стартером
Но ты же писал что :
, значит проводка у тебя исправна! Или где то ошибка?ydzhen писал(а): 2 батэ большие не работают на моей машине, а ставим к другу работают. а его рабочий ставим ко мне и он работает!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
А у меня такая проблема:
сегодня утром пытался завестись, как обычно крутил, но не схватывал сразу. После очередной попытки крутануть услышал только щёлканье слева под торпедой.
Я так понимаю, что реле щёлкает, а стартер молчит вообще.
Провода посмотрел - все на месте.
Подскажите, что может быть? Бендикс?
аккум в порядке - знаю точно
сейчас попробовал напрямую проводок кинуть с плюса аккумулятора на плюс бендикса - поискрил только и всё - реакции ноль
если бы в реле дело было - наверное стартер крутанул бы?
придётся сегодня после работы снимать стартер и ставить стартер от второй машины
я так понимаю, что там всего 2 гайки открутить?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
щётки гены? причём здесь они?
а так вообще новые стоят, месяца ещё не прошло с установки
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
заменил стартер в сборе с втягивающим реле! всё отлично работает! хорошо иметь машину-донора под боком!!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
а вот за это спасибо, не зналТаргитай писал(а):в стартере тоже есть щетки! Причем положительные являются проводником массы для втягивающей обмотки реле.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
это провод, который от картера сцепления идёт к днищу?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сегодня стартер начал ипать мои мозги. спинной, и головной. а именно. во время работы двигателя проявляется звон как будто гайка в моторе судя по излучателю звона он идет из области стартера. и еще когда машинку заводиш и заведя родимую отпускаеш ключик то в стартере что то крутится по затуящему звуку а потом замолкает. что это там вращается и как починить?
- Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Лосяш писал(а):... во время работы двигателя проявляется звон как будто гайка в моторе судя по излучателю звона он идет из области стартера.
Такое у меня было, когда в стартере вдрын были разбиты втулки стартера и просто от вибраций "гулял" ротор.
Наверное залипают "пятаки", смотри втягивающее...... когда машинку заводишЬ и, заведя родимую, отпускаешЬ ключик, то в стартере что то крутится ...
- none
Стартер у тебя на обе шпильки прикручен или только на одну?Лосяш писал(а):во время работы двигателя проявляется звон как будто гайка в моторе судя по излучателю звона он идет из области стартера.
Это ротор стартера по инерции крутится после выключения. На жигулевских стартерах есть тормоз, у нас - нет. Ничего страшного.отпускаеш ключик то в стартере что то крутится по затуящему звуку а потом замолкает
