Лампа резервного остатка топлива в баке
Автомобиль: Газ 24, цвет белый, 1976 г.в.
Сообщение SEREGA » Чт ноя 19, 2009 17:29 pm
Здраствуйте! Такой вот вопрос: Кто нибудь ставил себе лампочку, которая там моргать начинает или просто постоянно гореть года скажем в баке остается меньше 5 литров.
Сразу скажу что подобные статьи я на форуме читал, но что замудрено уж слишком там, да и разговор то о датчиках идет, как я понял. И еще вопросик такой, у меня приборная понель от 2401, со стрелочным спидометром более новой модификации. Вот фотку нашел первую попавшуюся:
так вот: там есть в датчике, который показывает количество бензина в баке около цифры нуль красный такой прямоугольничек (я думаю что это лампачка там стоит), для чего она там нужна, мож кто знает????
Темы с названиями "Вот такой вопрос"в тематическом разделе создавать нельзя. В заголовке должна отражаться суть темы. С уважением, модератор, Master General.
Сообщение TANKER » Чт ноя 19, 2009 17:37 pm
всё как обычно, конструкторы предусмотрели а реализовано не было, нормальная лампочка появилась только в 3110
Сообщение SEREGA » Чт ноя 19, 2009 18:26 pm
Так делал кто нибудь эту лампу резервного контроля топлива?
Сообщение Юра » Чт ноя 19, 2009 18:46 pm
Думал себе подключить эту лампочку, да руки пока не доходят. Особого труда там нет.
Продаются датчики топлива на бак в 55литров с клемой под лампочку. Чтобы не тянуть дополнительный провод его можно взять от вентилятора заднего стекла. Наверняка вентилятора уже нет, а провод болтается. Провод естесно отключается от тумблера и подключается к лампочке на приборке.
Сообщение SEREGA » Чт ноя 19, 2009 18:55 pm
че то я не понял??? Это как??? и от какого вентелятора заднего стекла??????????? у меня впомине такого не стояло! так а с датчиком в баке как поступать??? там же тож чет переделывать наверное надо?
Сообщение Латыш » Чт ноя 19, 2009 18:58 pm
Покупаешь в магазине новый датчик на бензобак с клемой под лампочку на 55л, устанавливаешь вместо родного, протягиваешь провод из багажника до щитка приборов, и подсоединяешь к прибору.
Сообщение SEREGA » Чт ноя 19, 2009 20:19 pm
Правильно ли я понимаю!!!!?????
на указателе уровня топлива в приборной панели есть клема (выход) для лампочки и если поставит новый датчик уровня топлива с выводом указания минимального уровня топлива в бензобак и протянуть провод от вывода датчика в бензобаке к выводу датчика в приборной панели то будет показывать, когда в баке меньше 5 литров?????
А в таком случае какой датчик туда надо ставит новый??? от 3110 не подойдет, а какой тогда????
none
Сообщение Таргитай » Чт ноя 19, 2009 20:24 pm
Латыш писал(а):Покупаешь в магазине новый датчик на бензобак с клемой под лампочку на 55л, устанавливаешь вместо родного, протягиваешь провод из багажника до щитка приборов, и подсоединяешь к прибору.
Не к прибору, а к лампочке. На второй контакт лампочки подается + от зажигания.
none
Сообщение Таргитай » Чт ноя 19, 2009 20:28 pm
SEREGA писал(а):от 3110 не подойдет, а какой тогда????
Щас кому-то больно сделаю... :careful:
По-русски сказано: именно 3110 датчик и нужно ставить в бензобак! :RTFM:
Сообщение TANKER » Чт ноя 19, 2009 21:12 pm
чето там не всё так просто было, насколько мне помниться....по крайней мере в 2410...
Сообщение SEREGA » Чт ноя 19, 2009 21:12 pm
все понял спасибо
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт ноя 19, 2009 21:13 pm
Таргитай, ты проверял? Насколько я знаю, датчики от 3110 не подходят, они показывают наоборот
Сообщение SEREGA » Чт ноя 19, 2009 22:27 pm
Я тут в теме на форуме почитал, говорят что датчики от 3110 наоборот работают, а от 24 родной датчик в бинзобаке никак там переделать под эту лампочку нельзя? добавить там мож че то?
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт ноя 19, 2009 22:35 pm
viewtopic.php?t=29713
Изучай, там в самом конце :nice:
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Чт ноя 19, 2009 23:10 pm
фигня. всё завязано там на реостат датчика. полетит он, и в тухес лампочку. искать датчик под лампу, вот верный путь.
аналогично и с лампой зарядки. правильнее вывести провод с нулевой точки обмотки гены, и через реле подключить к лампе зарядки.
Сообщение aviator69 » Пт ноя 20, 2009 0:16 am
Нужен датчик с двумя клеммами для 31029. Каталожный номер не помню. У меня такой стоит, но у меня бак 70л. А есть и для 55л. В продаже найти очень сложно.
Датчик от 3110 придётся переделывать, иначе будет показывать наоборот.
Всё это многократно обсуждалось. Читайте внимательно темы в этом разделе!
Сообщение SEREGA » Сб ноя 21, 2009 18:56 pm
По поводу вот этой вот ссылочки: viewtopic.php?t=29713
Кто нибудь делал схему контрольной лампочки топлива?
Если делал то напишите что нетак? светодиод горит постоянно, это о чем говорит?
Сообщение SEREGA » Вс ноя 22, 2009 20:44 pm
Да не поверю чтобы никто такого себе не делал!!!
Сообщение st_angel » Сб дек 05, 2009 13:37 pm
от 3110 не пойдет он работает по другому нужен от 24 но с 2мя контактами
Сообщение Sly » Сб дек 05, 2009 14:07 pm
У меня в 24-ке в баке есть щуп для замера топлива. Думаю на его место можно концевик с поплавком замутить и вывести провод на лампочку. :wink:
none
Сообщение Таргитай » Сб дек 05, 2009 16:27 pm
А контакты спирали реостата местами поменять не судьба?
Сообщение Merlin » Сб дек 05, 2009 16:59 pm
Я ставил, но при этом перематывал сопротивление на датчике. иначе показывает наоборот и врёт
Сообщение Странник » Сб дек 05, 2009 17:15 pm
Таргитай писал(а): А контакты спирали реостата местами поменять не судьба?
Не контакты местами, а перевернуть реостат на стойке, но сначала померять сопротивление, чтобы было равнозначно родному.
