Прерыватель дворников
Итак наткнулся в магазине на такую черную коробочку. Продавец сказал что типа ставиться в цепь и работает так- включил первый режим подождал пока дворники сделают одну ходку потом выключаеш, затем выждав столько секунд сколько надо вам включаем снова и дворники работают не в непрерывном режиме, а в режиме сохраняя паузу которая была между включениями. Кто ставил или хотя бы знает что эта за штука не молчите?
Последний раз редактировалось Лосяш Вт ноя 24, 2009 21:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Если штатное VAGовское реле, которое на фольцы ставаят, то его номерок должен быть 357 955 531 по VAGу или 0 986 335 058 по BOSHу. Очень удобная вестч - программируется интервал от 2 до 45сек. Самое интересное - у меня в пассате в3 оно стояло, а в ауди а6с4 уже стоит с номерком 431 955 531, которое без этой полезной фичи. Но разъемы одинаковые, так что просто заменой на 357... получаешь эту полезную фичку. Есть еще реле 54.3777 с тойже полезной фичей, но другое расположение контактов. В принципе при наличии реле, разъема и некоторого количества проводов можно безболезненно вклиниться в уже существующую проводку.
Кста, подумываю таки в своей 24-ке тоже прерывистый режим вколхозить - есть же релюхи, которые просто замыкают ненагруженную цепь через определенный интервал времени. Вот только с позиционированием щеток при остановке будут полные грабли - надо еще подумать
Как вариант какойнить геркон замутить, чтоб в определенном положении тупо 12в отрубал от мотора...
Именно оно, у меня в Б3 стояло обычное, на разборке купил прерывистое, воткнул и настало ЩастьеSly писал(а):Если штатное VAGовское реле, которое на фольцы ставаят, то его номерок должен быть 357 955 531 по VAGу или 0 986 335 058 по BOSHу. Очень удобная вестч - программируется интервал от 2 до 45сек. Самое интересное - у меня в пассате в3 оно стояло, а в ауди а6с4 уже стоит с номерком 431 955 531, которое без этой полезной фичи. Но разъемы одинаковые, так что просто заменой на 357... получаешь эту полезную фичку.
Вроде бы в 24 вообще нет реле на дворники?
Лосяш. Ты видел реле "минутка" с изменяемым интервалом.
Ставится оно вместо штатного реле на ВАЗах и ГАЗелях. На Волге "минутка" другой конструкции.
Я правда, немного пообмозговав и поковырявшись с проводкой, поставил себе такое (с нерегулируемой паузой).
Просто я считаю более удобным режим когда:
а) при нажатии на омыватель - дворники делают три взмаха и встают.
б) при включении минутки делается один взмах.
А не наоборот, как на Волге.
- Дядя Серёжа R.I.P
Держите рукодельники. Схема столетнего девайса.
Чёрный провод на массу, белый к контакту переключателя (разъёмной колодки) который соединён с концевым выключателем стеклоочистителя.
Потенциометр стоит на торпеде.
Пауза регулируется на моей ГАЗ-24 от 0,5 до 35 сек. Все остальные режимы сохранены и работают.
Тогда, в СССР, это волшебная коробочка стоила...8 (восемь) рублей
У меня когда-то такое самодельное стояло, но стало нестабильно работать: тиристор закрывается из-за дребезга контактов концевого выключателя при включении, а сам концевик еще не успевает надежно включится в цепь мотора - дворники зависают. Может это только у меня была такая проблема, ибо потом я и моторчик поменял на СЛ139 (2410) и реле паузы уже другое самодельное.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
