Прокладка коллектора.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Чт ноя 05, 2009 16:32 pm
скажите, кто знает, должна ли быть прокладка между впускной трубой и коллектором?
чё то у меня там дымит по-моему... да и пердит машина когда газу даёшь
двиг 24Д
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение iguana01 » Чт ноя 05, 2009 16:33 pm
Обязательно!
Сообщение Broadcas » Чт ноя 05, 2009 16:35 pm
Аналогично, только у меня звенит, а "пердит" где то на выходе сама выхлопная. Где "звон" так до сих пор и не поймал, в салоне слышно отчетливо.
Сообщение iguana01 » Чт ноя 05, 2009 16:56 pm
Сообщение Наиль » Чт ноя 05, 2009 17:00 pm
я то думал прокладку между коллектором и двигателем поменять, а тут заметил ещё что поддымливает из места стыка коллектор с впускной трубой
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Наиль » Чт ноя 05, 2009 17:01 pm
iguana01 писал(а):Изображение
про обычную так называемую "прокладку коллектора" я знаю, вопрос как раз про нижнюю часть, там, где два болта ещё
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение iguana01 » Чт ноя 05, 2009 17:01 pm
Там также есть прокладка.
Сообщение Наиль » Чт ноя 05, 2009 17:04 pm
спасибо! попробую поменять.
я так понимаю что эта прокладка подходит от 402-го двигателя?
у меня 24 Д голова на 76-й бенз
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение iguana01 » Чт ноя 05, 2009 17:09 pm
Визуально похожи, не сравнивал.
В продаже есть для 24Д.
Сообщение Латыш » Чт ноя 05, 2009 17:11 pm
От 402 кольцо, оно лучше обожмется чем прокладка 24.
Сообщение Эксцентрик » Чт ноя 05, 2009 17:16 pm
также помимо кольца рекомендую залить герметика для выхлопной системы.
и затягивать надо чуть ли не по одному обороту каждую гайку иначе прокладка деформируется и всёравно будет сечь
Анкета на DRIVE2
Сообщение Латыш » Чт ноя 05, 2009 17:18 pm
Что за герметик? Шепни.
Сообщение Эксцентрик » Чт ноя 05, 2009 17:20 pm
так и называется "герметик для выхлопной системы". какого именно производителя покупал я - не помню, но вещь стоящая. все стыки у меня им промазаны
во, вроде вот такой покупал
Анкета на DRIVE2
Сообщение Наиль » Чт ноя 05, 2009 17:28 pm
ага, есть такой герметик, у меня какой то американский с добавкой меди
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Наиль » Вс ноя 08, 2009 22:29 pm
вчера поменял прокладку коллектора и прокладку между коллектором и приёмной трубой - не помогло, машина всё равно пердит при нажатии на газ. Я вот думаю, а может там где нить дырка в приёмной трубе? Именно спереди где то пердит отчётливо слышно из салона. Или может в карбюраторе что то... Хотя карб недавно новый ставил
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Виктор » Вс ноя 08, 2009 22:35 pm
Может это штаны прохудились и от этого пердёж?
(Я это без юмора).
У меня просто штаны проржавели в месте крепления к коробке и тоже слышно как бы спереди.
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение Наиль » Пн ноя 09, 2009 0:32 am
Виктор писал(а):Может это штаны прохудились и от этого пердёж?
(Я это без юмора).
у меня же 2401, там вроде нет штанов, просто коллектор, а потом сразу приёмная труба
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Юра » Пн ноя 09, 2009 13:59 pm
А ещё прогорает прокладка между головкой и выхлопным коллектором.
У меня для поиска непонятных стуков, грюков и шипений имеется шланжик. Один его конец в ухо, а второй тыкаю в место откуда что-то доносится. И вот так на слух, да на ощупь... .
Автомобиль: ГАЗ 3102
Re: Прокладка коллектора.
Сообщение Fizik-by » Ср апр 21, 2010 23:17 pm
возможно ли поставить кольца между приемной трубой и колектором от газона они какого же диаметра толко толще там асбест обжат металом со всех сторон колцо в сечении круглое по идее должно держать лутше
Сообщение Латыш » Чт апр 22, 2010 11:51 am
Fizik-by писал(а):возможно ли поставить кольца между приемной трубой и колектором от газона они какого же диаметра толко толще там асбест обжат металом со всех сторон колцо в сечении круглое по идее должно держать лутше
Эти кольца обычно и ставят на Волгу.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Ioshka » Чт апр 22, 2010 17:36 pm
Поставил такие. Большой плюс в том, что при сильной коррозии мест соединения штанцов и коллектора их всегда можно обжать. Когда устранил прямоток из этого стыка в салоне стало реально тише, но двиг почему то все равно шумно работает.
Советское - значит отличное
