как поменять маслосъёмные колпачки?
Закрыто
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Пн ноя 02, 2009 11:14 am
мужики, поделитесь опытом: какова процедура по замене маслосъёмных колпачков? вчера снял крышку, посмотрел, потупил, в итоге смог только зазаоры отрегулировать, а как колпачки снять - ума не приложу.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Пн ноя 02, 2009 13:28 pm
Я отверткой снимал широкой, поддевал за край...
А вообще есть съемник для колпачков...
Вот такой:
Сообщение Наиль » Пн ноя 02, 2009 14:19 pm
я купил в магазине рассухариватель волговский, только как к колпачкам подобраться - не понимаю
мне пружина мешает :sad:
Сообщение Ice_Man » Пн ноя 02, 2009 14:33 pm
Наиль писал(а):я купил в магазине рассухариватель волговский, только как к колпачкам подобраться - не понимаю
Ну так правильно...Откручиваешь клапанную крышку, снимаешь ось коромысел в сборе, накручиваешь гайку или 2 на шпильку рядом с рассухариваемым клапаном, цепляешь рассухариватель за шпильку верхней частью, а той которая ближе к ручке упираешь в тарелку и нажимаешь на рассухариватель. Клапан выходит из тарелки и сухарики выпадают...снимаешь тарелку, пружину и видишь маслосъемный колпачек!
Правда есть один важный нюанс...перед тем как рассухаривать клапана, после того как снял ось коромысел надо выкрутить свечи и через свечное отверстие подставить под клапан что нибудь, чтоб ограничить его перемещение вверх-вниз...что бы когда ты в рассухариватель уперся клапан вниз не опустился и не дай бог не упал в цилиндр...
Уронишь, придется голову снимать....
Делай все не спеша и аккуратно...рассухариваешь на первом цилиндре клапана, поставь его кривым в В.М.Т. затем меняешь колпачки и засухариваешь в обратном порядке...сделал 1-й, переходи ко второму и.т.д.
Легче всего конечно делать на снятой голове, но это не всегда возможно...
Сообщение Наиль » Пн ноя 02, 2009 15:09 pm
спасибо большое за развёрнутый ответ
а ещё вроде попарно 1-й с 3-м и 2-й с 4-м цилиндры делать...
ещё люди советуют запастись сухариками на случай потери старых при рассухаривании или их повреждении
и, кстати, колпачки то одинаковые должны быть на всех клапанах или впускные от выпускных отличаются?
Сообщение Ice_Man » Пн ноя 02, 2009 15:14 pm
А у тя мотор то какой:)?
Насчет сухариков правильно советуют! И насчет циллиндров ты правильно понял.... :victory:
Сообщение Наиль » Пн ноя 02, 2009 15:25 pm
Ice_Man писал(а):А у тя мотор то какой:)?
моторт 24Д 1979 год
голова под 76-й бензин
Сообщение Ice_Man » Пн ноя 02, 2009 16:12 pm
эээ, так и знал...
На 24-д ты сможешь поставить только 4 колпачка на направляющие втулки впускных клапанов! На выпускных направляющих втулках клапанов конструктивно не предусмотрена установка каких либо колпачков...Вот такой уж вот мотор :fool2:
Сообщение Наиль » Пн ноя 02, 2009 16:16 pm
Ice_Man писал(а):эээ, так и знал...
дык это ж хорошо! работы меньше :nice:
Сообщение TANKER » Пн ноя 02, 2009 16:35 pm
юзаем поиск или хотя бы смотрим ниже
viewtopic.php?t=37832
Сообщение Master General » Пн ноя 02, 2009 16:35 pm
Ice_Man писал(а):На выпускных направляющих втулках клапанов конструктивно не предусмотрена установка каких либо колпачков...Вот такой уж вот мотор :fool2:
колпачки от 21й туда встают на ура
Закрыто
