проблема с электрикой 2410
Сообщение Павел89 » Пт окт 23, 2009 14:59 pm
всем здрасти, подскажите в чем может быть проблема? машина заглушена, нажимаю на педаль тормоза и стрелка давления масла немного поднимается, включаю свет, стрелка давления масла почти зашкаливает, стрелка температуры ОЖ жидкости тоже зашкаливает в красную зону, по мере прогрева машины, но не закипает же. Мотор печки то включается то выключается, думал кнопка сломалась, купил новую, такая же фигня. Предохранители все целые, проводкой не воняет, особо электрику не смотрел, да и не оч я в ней разбираюсь, поэтому спрашиваю у вас, в чем проблема????
ГАЗ 2410 черный
Сообщение RAV_21 » Пт окт 23, 2009 15:41 pm
а авто какой? :nice:
Сообщение Павел89 » Пт окт 23, 2009 16:08 pm
2410
ГАЗ 2410 черный
Сообщение RAV_21 » Пт окт 23, 2009 16:23 pm
скорее всего провода затерло где-то они замыкают.вот и глючит...наверно надо снимать щиток приборов.а так,включи фары,и пощупай рукой провода-если что не так-сразу почувствуешь
Сообщение Павел89 » Пт окт 23, 2009 16:45 pm
тоже думаю что провод перетерся, нада будет посмотреть около педали тормоза и за щитком, хотя проводкой не воняет и предохранители не горят, блин и еще дождик идет, фиг че сделаешь((((
ГАЗ 2410 черный
Сообщение Странник » Пт окт 23, 2009 17:54 pm
Массу на щитке проверь. Нажал тормоз - начал работать амперметр, при слабой массе ток пошел по соседним веткам, это как с фонарями нажимаешь тормоз, а загораются все лампы.
Сообщение Латыш » Пт окт 23, 2009 17:57 pm
Да, массу проверь.
Сообщение Павел89 » Пт окт 23, 2009 17:58 pm
ок, массу проверим
спасибо за советы
ГАЗ 2410 черный
Сообщение Павел89 » Вс окт 25, 2009 17:02 pm
массу проверил, но проблема не исчезла, проводка нигде не греется. Еще дворники стали медленее работать, обогрев заднего стекла тоже медлено работает и когда прикуриватель включаешь стрелка давления масла также немного отклоняется
ГАЗ 2410 черный
Сообщение Странник » Вс окт 25, 2009 17:31 pm
Павел89 писал(а): когда прикуриватель включаешь стрелка давления масла также немного отклоняется
Это даже при выключенном зажигании?
Сообщение Павел89 » Вс окт 25, 2009 17:35 pm
ага, зажигание выключено
ГАЗ 2410 черный
Сообщение Странник » Вс окт 25, 2009 17:42 pm
Значит плохой контакт на амперметре, аналогично отсутствию массы. Вытаскивай весь блок приборов, протягивай контакты (практически с полной предварительной разборкой, хуже не будет). Заодно увидишь в каком состоянии токоведущие дорожки на плате.
Сообщение Павел89 » Вс окт 25, 2009 17:49 pm
ок, завтра снимем, посмотрим
ГАЗ 2410 черный
Сообщение Странник » Вс окт 25, 2009 17:51 pm
Для пробы, как вариант, коротни клеммы амперметра, или скрути с него провода и соедини их болтом, должно всё заработать в норме.
Сообщение Павел89 » Пн окт 26, 2009 17:21 pm
вытащил весь блок приборов, дорожки все целые, вскрывать не стал, из за того что отломилось одно крепление и остальные думаю отломятся, все болтики протянул, все контакты подчистил, все поджал, но проблема так и не исчезла :sad: мож че внутри накрылось? завтра попробую с другой 2410 снять блок приборов и поставить к себе
ГАЗ 2410 черный
Сообщение Павел89 » Вт окт 27, 2009 16:41 pm
поставил другой блок приборов, проблема не исчезла, всю проводку под торпедой пересмотрел, перещупал, ничего нигде не перетерлось ни сплавилось. уже не знаю что делать :sad:
ГАЗ 2410 черный
Сообщение СержНовоч » Вт окт 27, 2009 16:47 pm
Нужен чел, который тестером померяет напряжение на приборах и сделает правильные выводы. Т.е. грамотный электрик.
Сообщение Павел89 » Вс ноя 01, 2009 20:09 pm
ура, с электрикой разобрался, провод на генераторе оторвался :crazy:
ГАЗ 2410 черный
