											- Автомобиль: ГАЗ 24
							    - Благодарил (а): 2 раза
						Сообщение
								 INS » Ср сен 30, 2009 14:40 pm
			Приветствую всех!
Давно уже появилась такая проблема - когда включаешь зажигание, то стрелка на датчике топлива уходит аж за панель, даже при пустом баке. хорошо что есть в баке механический измеритель уровня =))) (Волга меня очередной раз удивила) Что это может быть? С чего начать и как исправить?
Волга, ты меня удивляешь! =)
	INS
											- Автомобиль: ГАЗ 2410, цвет Серо-ржавый.   ГАЗ 3102, цвет Серый
							    - Благодарил (а): 14 раз
						Сообщение
								 Странник » Ср сен 30, 2009 15:32 pm
			Провод на корпус замыкает. В багажнике лючок овальный, вскрой его и проверь целостность проводки на датчике.
	Странник
						Сообщение
								 INS » Ср сен 30, 2009 15:35 pm
			Странник писал(а):Провод на корпус замыкает. В багажнике лючок овальный, вскрой его и проверь целостность проводки на датчике.
Да там под лючком первым делом проверил, все в порядке, контакт поджал на всякий случай и все. провод по всей длинне до приборной панели вроде целый идет.
	INS
						Сообщение
								 Странник » Ср сен 30, 2009 16:11 pm
			Тогда проверь сам датчик на внутреннее замыкание (отсоединить провод и включить зажигание), если не помогло значит замыкание в приборке.
	Странник
						Сообщение
								 INS » Ср сен 30, 2009 16:19 pm
			Странник писал(а):Тогда проверь сам датчик на внутреннее замыкание (отсоединить провод и включить зажигание), если не помогло значит замыкание в приборке.
А вот это должно помочь, спасибо, на днях проверю.
	INS
											- Автомобиль: ГАЗ-2402
							    - Благодарил (а): 24 раза
						Сообщение
								 Adler » Ср сен 30, 2009 17:17 pm
			если зашкаливает - обрыв провода от датчика к прибору, или в самом датчике реостат накрылся. если бы провод замкнул на массу, то прибор показывал бы пустой бак.
	Adler
											- Автомобиль: Газ-24
						Сообщение
								 Испытатель » Ср сен 30, 2009 17:26 pm
			Действительно, машина то какая, у 24-ки шкалит, значит нет сигнала на указателе, а где он потерялся, ищи.
		Испытатель
