непонятные железки на кузове (фото)
Автомобиль: ГАЗ 24
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение nigulab » Пн сен 28, 2009 23:02 pm
Друзья, помогите понять назначение и необходимость кусков металла (см фото). Снял решетку с механизмом дворников перед лобовым стеклом. помимо кучи мусора и ржавчины обнаружил две непонятных мне части кузова.
Изображение Обведены красным.
Изображение Изображение
А под правой такой штуковиной какая-то "шахта" вертикальная проходит. Рука туда только чуть-чуть пролезает.
Повторюсь, что хотелось узнать назначение этих частей, можно ли их срезать (сделаны из достаточно тонкого листа, поддаются надавливанию), чтобы под ними очистить от ржавчины..
Возможно эти части присобачил предыдущий хозяин, но правая приварена точечной сваркой.
На фотографиях Димка не нашел никакого упоминания про эти части, а его посты для меня сейчас практически как библия :good:
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.
Сообщение iguana01 » Пн сен 28, 2009 23:39 pm
Под этими "железками" находятся лючки воздухозаборников вентиляции.
"Железки" нужны, чтобы вода не лилась в воздухозаборники...
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Пн сен 28, 2009 23:45 pm
iguana01 писал(а):Под этими "железками" находятся лючки воздухозаборников вентиляции.
Большое спасибо за ответ. А вентиляция чего? воздухозаборник я нашел лишь справа, это есть на одной из картинок. Слева ничего нет на моей машине. И еще один воздухозаборник находится ровно по центру: Изображение
Приходится ли какая-либо силовая нагрузка на эти детали? а то может придумаю что-то другое, которое даст доступ рукам чтоб помыть раз в пятилетку пространство под решеткой.
Сообщение TANKER » Пн сен 28, 2009 23:50 pm
справа - заборник на печку, слева ничего быть не должно. по центру - естественный приток воздуха на 2410 такие ставились.
Сообщение iguana01 » Пн сен 28, 2009 23:54 pm
На 24-ках заборники справа и слева, на 2410 один и в центре.
Силовой нагрузки эти железки не несут...
Последний раз редактировалось iguana01 Пн сен 28, 2009 23:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение nigulab » Пн сен 28, 2009 23:55 pm
TANKER писал(а):справа - заборник на печку, слева ничего быть не должно. по центру - естественный приток воздуха на 2410 такие ставились.
Сколько же мне еще разбирать и разбирать ласточку)))) Под торпедой эту шахту и не видно.
Остается вопрос - Можно и порешить эти железяки. Пусть и на время. Просто я озадачился полнейшей инспекцией кузова на предмет ржавчины и гнили - очень хочу все отчистить
Сообщение TANKER » Пн сен 28, 2009 23:56 pm
андрюха, так у него 2410
Сообщение iguana01 » Пн сен 28, 2009 23:58 pm
...не важно, я к тому, что их можно подрезать болгаркой, а потом восстановить болтами. Совсем без этих железок нельзя, вода будет чаще литься в салон...
Сообщение karven » Вт сен 29, 2009 12:27 pm
Если эти железки руками гнуться, то наверное сгнили, да и выглядят как-то странно, как будто помяты... Я бы срезал и вварил новые, но это если по-хорошему...
