Что-то много симптомов (стартер) прошу мнения
Сообщение goldbird » Ср авг 12, 2009 21:15 pm
Сидишь, чикаеш ключем - реакции никакой... Чикаешь-чикаешь, вдруг включается стартер, но крутится еле-еле и лампа давления масла затухает, стартер начинеат щелкать. И еще сторонний симптом: завоится и глохнет, при этом лампа давления масла тухнет, хотя ключ в положении, когда должна гореть при заглушнном двигаеле...
Сумбурно, но все же, что скажете, куда бежать, что менять?
Да, машина ГАЗ 2402 1979 год.
С кривого заводится нормаьно...
Сообщение Латыш » Ср авг 12, 2009 21:27 pm
Клемы проверь на аккумуляторе, заряд аккумулятора и массу с кузовом, на втягивающем пятаки почистить или заменить.
Сообщение goldbird » Чт авг 13, 2009 10:14 am
клеммы все в порядке, на прошлой неделе производил ревизию, а вот втягивающее конечно можно махнуть для профилактики, кстати оно подходит от других волговских стартеров и продается ли родное в магазине? Заранее спасибо!
Сообщение iguana01 » Чт авг 13, 2009 10:15 am
Есть в магазинах.
Сообщение goldbird » Чт авг 13, 2009 10:19 am
Спасибо большое всем, о результатах доложу в понедельник.
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Чт авг 13, 2009 11:17 am
Неспеши покупать новое, розбери старое зачисть пятаки или переверни.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Чт авг 13, 2009 12:30 pm
погодь сначала массу на движок от аккумулятора напрямую кинь..и посмотри.может где нить масса отвалилась там косынка под днищем в районе сцепления идет ...
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Чт авг 13, 2009 13:30 pm
Не косынка - косичка! ))) Еще попробуй аккумулятор заменить, возьми у друга попробовать. Замок зажигания может не контачить.
Сообщение Mortis » Чт авг 13, 2009 14:52 pm
По симптомам больше похоже на мертвый аккумулятор или, как уже сказали, проблемы с массой.
