Всем здрасте! У меня такая проблема, при езде двигатель нагревается от 80 до 90 градусов (раб. темп). После глушения движка я его не могу завести, даже не схватывает. При попытке завести издается такой же звук как при заведении холодного. Приходится ждать когда температура упадет ниже 50-60 градусов после чего она заводится без проблем. Подскажите в чем может быть проблема, если можно по подробнее и по понятнее.
P.S. Стоит двигатель марки 24Д.
Не заводится двигатель
В сети
- Телефон: 89160603920
Прежде чем размещать сообщение, внимательно читайте форум, подобные вопросы уже поднимались.
Вот например, viewtopic.php?t=68236&highlight=%E7%E0% ... F%F7%F3%FE
