Проверка б/у МКПП-5
Проверка б/у МКПП-5
Доброй ночи,друзья!
пол-часа назад приобрёл у пацанов пятиступку,снятую,по их словам,с 029.Пол-цены отдал сразу. Дали неделю на установку и ещё неделю на проверку. Хотелось бы знать признаки и условия, при которых сразу понятно можно-ставить стоит или нет. Как можно проверить КПП до установки на авто? На что стоит в первую очередь обратить внимание?
да вы батенька пессимист )))
colonel, если со включением первой не будет проблем да и остальные при переходе на пониженную будут включаться легко, значит нормальная коробка, ну и еще проверь не болтается ли рычаг между предохранителями включения передач, потому что болтающаяся кулиса говорит об ушатанности коробки.
Хотел вчера перед установкой поменять сальники:первичного вала,хвостовика.Как оказалось-подшипник первичного вала разбит-обойма треснута в 3-х местах.Откручиваю сливную пробку, а на ней...мелкие такие стружки металла и ещё говна какого-то.Так что от покупки откажусь
- Автомобиль: 31029 1993
Газелист знакомый расказывал - самый простой способ сбить цену за кпп - болтануть за первичный вал (люфт полюбому после 40000 будет - хана подшипникам, кппп в перебор)
на днях покупаю 5тиступку, вопрос - как она состыкуется со старым карданом (без подвесного) то пугают что туть ли ни картер коробки лопнуть может...
У меня старый кардан,без подвесного,всё нормально работает.
На днях взял 31029 гнилую за 12тр,на ходу;снял с неё коробку,там тоже старый кардан был,и всё нормально.
Кстати пятиступка однозначно более шумная по сравнению с 4-ст.,которую я вообще не слышал.А эта на 1-й,2-й чуть ли не подвывает....не знаю,нормально ли это....
