Проверка исправности конденсатора распределителя зажигания
Сообщение iguana01 » Сб июл 11, 2009 1:22 am
О неисправности конденсатора свидетельствуют следующие признаки:
двигатель при пуске (после того, как он внезапно остановился) даёт несколько вспышек, но не пускается, а контакты прерывателя покрыты чёрным или белым налётом.
ПРОВЕРКА: чтобы быть полностью уверенным в отказе конденсатора, следует выполнить следующие операции:
1) -отсоединить провод конденсатора от прерывателя (крепится винтом);
2) -поднести к проводу конденсатора высоковольтный провод от катушки зажигания (вынув его из центральной клеммы крышки распределителя), включить зажигание и, провернув коленчатый вал двигателя стартером или рукояткой, зарядить конденсатор;
3) -поднести наконечник провода конденсатора к его корпусу и убедиться в наличии искры;
4) -вновь зарядить конденсатор и после 5...10-секундной выдержки повторить заряд.
Сравнить искру по виду с первой.
Если конденсатор не заряжается, он неисправен. Если через несколько секунд после зарядки конденсатор не даёт искры при разряде, он имеет большую утечку и должен быть заменен.
Штатный конденсатор можно заменить обычным радиотехническим, ёмкостью 0,2...0,4 мкФ, рассчитанным на напряжение не менее 200 В.
ПРОСТОЙ СПОСОБ ПРОВЕРКИ:
-отсоединить провод конденсатора от клеммы ввода в распределитель и соединить его через контрольную лампу с плюсовой клеммой аккумулятора.
Если лампа горит - конденсатор неисправен.
Автомобиль: ГАЗ-24 серый 1975 года
Re: ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ КОНДЕНСАТОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАН
Сообщение Dimasik » Вт фев 08, 2011 0:41 am
Ну еще можно проверить его тестером... если показывает небесконечное сопротивление - значит конденсатору пришел капут!
