Технология изготовления шпилек ГБЦ
Сообщение sergy75 » Чт июл 02, 2009 15:20 pm
Нужна информация по технологии изготовления, материалу, твердости шпилек ГБЦ. Если у кого есть информация - поделитесь. Нужно изготовить шпильки М11 на 250
Сообщение DMAD » Чт июл 02, 2009 16:52 pm
Сталь 40Х или 45. Метод изготовлениея - накатка резьбы. После накатки шпильки подвергаются закалке согласно требованиям для применённой стали. Но можно и не закалять, хотя это и рисковано.
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Чт июл 02, 2009 21:56 pm
Я бы не рисковал! Найти термиста на заводе, закалить и отпустить до требуемой твердости. А вот накатать резьбу врядли где смогут, придется токарю нарезать!
Сообщение sergy75 » Пт июл 03, 2009 10:28 am
Подходят обе стали 40Х и 45, можно любую? До какой твердости калить?
Сообщение sergy75 » Пн июл 06, 2009 9:40 am
про твердость кни-нибудь знает?
Сообщение karven » Пт авг 21, 2009 11:55 am
Да та же проблема, не найти шпильки... Где их вообще молгут изготовить взяться? Я нашел 5 штук 240 мм., но там резьба которая в блок покоцана, но несерьезно: помяты первые пару витков, а лерку м11 шаг 1.5 не могу тоже найти нигде. Походу резьбы М11 и М17 типа экзотическими сейчас считаются... В общем непонятно что делать...
Мне посоветовали тут поколхозить и резьбу М12 в блок нарезать, кто нибудь так делать пробовал?
Сообщение sergy75 » Пт авг 21, 2009 14:18 pm
Мне по знакомству на заводе сделали, правда пока не поставил. Сейчас езжу на всех коротих, пока нормально. Так что ищи знакомого слесаря, который выточит и закалит. В продаже их нет, искал в 2-х городах.
Сообщение karven » Вс авг 23, 2009 14:41 pm
А если поставить 5 новых и 5 старых шпилек, может нехорошее случится из-за разного вытягивания или все нормально должно быть? Просто часть старых шпилек в норм. состоянии, а 5новых я нашел, тока там плашкой резьбу которая в блок прогнать надо. Кстати есть ли где-то в продаже плашки на М11 и метчики на М17?
sergy75, а есть возможность еще шпильки изготовить на заводе, если да, то сколько стоить будет?
Сообщение pavelvet » Вс авг 23, 2009 15:38 pm
Я себе на 24-д поставил 12 мм. от 402. Только резьбу которая в блок вкручивается перерезали на 11мм. и всё нормально.
Сообщение karven » Вс авг 23, 2009 23:53 pm
А с каким усилием гайки тянул?
Сообщение Эксцентрик » Пн авг 24, 2009 9:04 am
шпильки покупайте не ГАЗовские, а УМЗшные. в магазине свободно продаются и не надо никакой науки с изготовлением
Анкета на DRIVE2
Сообщение Эксцентрик » Пн авг 24, 2009 9:05 am
karven
шпильки ГБЦ на 402 надо тянуть до 9кг, на 24 - до 8. с промешуточной протяжкой до 5-6кг, а лучше ещё и до 3-х сперва
Анкета на DRIVE2
Сообщение pavelvet » Пн авг 24, 2009 9:44 am
Ну я так и тянул. Сначала 5, подождал минут 20, потом на 8. Ну и протяжка после первого прогрева-охлаждения и потом ещё через 1000 км.
Я тоже искал шпильки от УМЗ но не нашол ни в одном магазине.
Сообщение karven » Пн авг 24, 2009 10:18 am
УМЗ-шные короткие очень. Раза в два короче. А с протяжкой я интересовался ибо это гибрид получается 24Д с 402-ми шпильками... Только вроде по мануалу не 8 а 7.3-7.8. Для 402 8.5-9.0. Про промежуточную протяжку до 5 не знал кстати...
Сообщение sergy75 » Пн авг 24, 2009 10:27 am
Увы, еще сделать не получится. Делал "через 10 руки".
Сообщение pavelvet » Пн авг 24, 2009 15:20 pm
Так вот и я не стал тянуть на всю, как для 402. Резьба в блоке то старая может и вютянуться.
Re:
Сообщение ICuT » Ср июн 30, 2010 1:24 am
Ну и как, нормально ездит? Так же видимо делать придётся...
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
