Педаль то тугая, то мягкая...
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Пн июн 22, 2009 20:50 pm
Недавно возникла проблема. При торможении иногда педаль становиться очень мягкой, как будто проваливается, но тормозит хорошо. А через пару секунд после этого нажимаешь и снова тугая. в чем может быть проблема?
Газ 24, 1983 г.в., пробег 100000 км.
Сообщение Krenk » Вт июн 23, 2009 0:29 am
вакуумник
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение TANKER » Вт июн 23, 2009 0:33 am
да у него ГВУТ еще наверное
Автомобиль: Газ-24
Сообщение leks33 » Вт июн 23, 2009 9:51 am
и че теперь с этим ГВУТ делать?
Сообщение Латыш » Вт июн 23, 2009 11:30 am
Попробуй перебери или новый купи, найти можно, или переделай на современный 31029-3110.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вт июн 23, 2009 11:39 am
У ГВУТ тоже вакуумник есть. Мотор ровно работает не троит? Если троит то подсасывает вакуумник.
И течи рабочих тормозных цилиндров проверь.
И потом только за замену ГВУТ принимайся. А лучше вообще от 2410-3110 поставить ВУТ.
Re: Педаль то тугая, то мягкая...
Сообщение Barrracuda » Ср авг 19, 2009 8:45 am
О! Ребят! У меня аналогичная проблема. На свою 2401 тормозную систему переделал на 3110. Поставил все новое: колодки, рабочие тормозные цилиндры, все трубки медные и тройники. Только ГТЦ со старой Волги снят. Педаль по-настроению, то нажимается прекрасно и растормаживается отлично, то тугая, что для растарможки надо жать всем весом и то не до юза... Так вот когда стоял с работающим двигателем и нажал эту тугую педаль посильнее - двигатель стал работать очень неровно, как будто и правда затроил...еще сильнее вдавил и (при холостых оборотах - 650) вообще зпглохла. Ремкомплект вакуумника покупать и перебирать, или новый купить???
< < < Б А Р Р Р А К У Д А > > >
Сообщение Barrracuda » Ср авг 19, 2009 8:49 am
И еще вопрос... Лежит исправный ГТЦ с вакуумником и каркасом...короче все всборе от инжекторной (ЗМЗ-406)... Они одинаковые с тем, который на 402-ой движок ставится или от инжекторной не подойдет? Вроде на вакуумнике чего то есть какое то отличие....
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Сб авг 29, 2009 13:29 pm
если движок троит, 99% вакуумник глючит ибо он же работает за счёт разрежения, которое образуется во впускном коллекторе, т.е. связан напрямую шлангом с коллектором и в случае негерметичности вакуумника в движок попадает избыток воздуха и движок соответственно начинает троить от слишком бедной смеси
Сообщение Barrracuda » Сб авг 29, 2009 13:44 pm
Заменил вакуумник, троить, естесственно, перестала! Проверил работу вакуумника по-книжке...дышит шорошо! Но иногдам при нескольких нажатиях или торможении со 100 км/ч жестковата все равно...остается ГТЦ только ибо все остальное уже новое полностью! Или такая работа тормоза нормальная???
Сообщение Странник » Сб авг 29, 2009 16:07 pm
Если вакуум нового образца с пластмассовым клапаном то бывает клапан слегка травит. Поэтому усилия хватает только на 1-2 торможения.
Сообщение Barrracuda » Сб авг 29, 2009 18:04 pm
Странник писал(а):Если вакуум нового образца с пластмассовым клапаном то бывает клапан слегка травит. Поэтому усилия хватает только на 1-2 торможения.
Да, с пластмассовым клапаном...с инжекторной Волги снял... Но этот вариант я предусмотрел и клапан вынул, промазал герметиком месьа возможного подсасывания воздуха и обратно поставил, начав жксплуатацию через сутки... Вакуумник срсет воздух хорошо...после остановки двигателя пару раз нажимаешь педаль и дышит очень хорошо и громко. А какие симптомы неисправностей гтц самого???
Сообщение Странник » Сб авг 29, 2009 18:44 pm
Во первых не пережат-ли шланг. А во вторых зря ты клапан трогал. И сколько отходил вакуумник на той машине с которой снял? Мой (с аллюм.клапаном) когда накрылся сдал на обмен - дали ремонтный с пластмассой, два раза нажал - усилие кончилось. Отдал назад - обменяли на аллюм. только перед этим напарник подарил мне вакуум снятый с соболя (клапан пластмасса, но сборка заводская в ремонте не был) пока работает нормально.
Сообщение Barrracuda » Сб авг 29, 2009 21:23 pm
Клапан сделан на совесть...точно! Вакуумник отходил два года! Машина 2007 года. Ну тут родной, все, что ремонтное - хавно!!! Купил вон бачок омывателя, пластмасса на столько тонкая, что чуть перекосил и порвал... Поставил от той же Волги, но заводской, стенки толще раза в три!!!
Сообщение Странник » Сб авг 29, 2009 21:38 pm
2 года - не срок, должон работать. Моему 5 лет и нормально дышит. Проверь вакуумный шланг что-б перегибов небыло. А в ГТЦ есть пружина, которая если лопнет может сильно упираться, но это на всех режимах а не так то есть то нет. Если не сильно напрягает - забей и езди так.
Сообщение Barrracuda » Сб авг 29, 2009 21:54 pm
Спасибо большое за советы! Шланг наверно и правда где то с перегибом был или колодки новые с новыми дисками не подпритерлись еще...потому как сегодня гонял - ничего так тормозит, как чуть песочек на асфальте ровном, так перед до юза при довольно легком нажатии...
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Сообщение Толян » Вс авг 08, 2010 9:08 am
У меня такая ж проблема щас.педаль то жесткая то проваливается.вчера поехал на станцию.они говорят вакуумник неисправен,назначили день когда приехать .а седня утром на работу собраля ехать.со двора все нормально выехал,тормоза были,разогнался перед перекрестком торможу а хрен педаль колом встала ,как будто в стену ногой давишь.хорошо машин машин не был,развернулся обратно домой поехал,во двор заезжаю -тормоза работают.Но ехать не рискнул на ней.Щас вот позвонил на станцию,попросил на седня на вечер перенести.на аварийки доеду потихоньку а то вдруг опять не затормозит
Это не я имею машину это она имеет меня
система ГВУТ
