Анкета Бородатый
Анкета Бородатый
Сообщение Бородатый » Чт июн 11, 2009 21:39 pm
Всем привет!
Зовут меня Алексей, родился и живу в Москве. Работаю в Управлении Информационных технологий страховой компании. С Волгой знаком с детсва у деда была. Первая машина тоже волга токо 31029 потом Нива 21213. и теперь опять волга теперь уже 24-я. фоты выложу попозже.
Теперь об "олешке"
ГАЗ-24 белый 1980г.
Вот фотки пока токо декабрь 2008 других пока нету
А вот моя семья
Жена и дочка
Кот
Последний раз редактировалось Бородатый Пн июл 27, 2009 10:30 am, всего редактировалось 10 раз.
Сообщение iguana01 » Чт июн 11, 2009 22:39 pm
Привет!
Пиши о машине, давай фотки.
Телефон: 89278451686
Сообщение valioot » Пт июн 12, 2009 12:56 pm
Привет машина выглядит отлично! :good: :good: :good: Давй новые фотки!
Сообщение Лосяш » Вт июн 16, 2009 7:27 am
захады! фотки давай еще! всегда рады!!!! :wink: :pride: :overhappy:
Сообщение Бородатый » Вт июн 16, 2009 9:48 am
Сегодня вечером кину фотки.
Пока напишу о планах.
Сегодня отгоню "Волгуню" в сервис перебрать подвеску, поставить сцепуху новую. выставить зажигание и отрегулировать карб.
Многое мог бы сделать сам но нет времени и места а время поджимает, с 29 июня отпуск, хотел поехать на машине в деревню.
Вот так вот.
Сообщение Фрегат » Вт июн 16, 2009 11:26 am
Да машинка ничего! А какие вообще то планы на нее? Что будешь переделывать? А на дачку на ней самое милое дело ездить... Я вот раза три уже гонял. А смотрится она на фоне полей и старых деревенских домов ну просто супер!!!
Сообщение Бородатый » Вт июн 16, 2009 13:31 pm
Ну на счет переделок пока еще не определился.
Главное это ремни безопасности заднии. Чтоб кресло деткое поставить.
А на счет природы это да.
Вот как раз хочу на ней поехать 27 в суботу в деревни в отпуск а то на поезде не охото и там потом на двух автобусах :bad:
Вот и проверю ее до деревни 400 км
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вт июн 16, 2009 13:41 pm
Привет! Хороша машинка!!!
Сообщение Фрегат » Вт июн 16, 2009 16:33 pm
Да нормальтный план! Сматри тока не встань где нить попути... А то ни туда ни обратно)) Давай удачи тебье в этом предприятии
Сообщение Бородатый » Вт июн 16, 2009 19:28 pm
Поэтому что бы не встать завтра поеду в сервис. а вообще не должна я второй хозяин, хранилась она в гараже, ездил человек на ней токо летом на дачу с ВДНХ до Подлипок.
Сообщение Латыш » Вт июн 16, 2009 20:21 pm
Привет! :good:
Сообщение Бородатый » Вт июн 16, 2009 23:47 pm
Привет все м кто не спит и тем кто спит тоже.
Щас был полны пипец(сам правда лоханулся).
Расказываю решил поменять бензонасос а то както каждый раз перед заводом заниманся дрочением затрахало.
Ну меняю заодно фильтр полтавил тонкой очистки и штатный почитил.
Ну стемнело я лампу под капотом включил и фары. когда закончил думаю заведусь посмотрю как работает. Ну сначала наивный чукотский юноша хотел вручную докачать бензин от бензобака до карба :fool:. потом дусаю покручу стартером маленько аккум новый хороший. Кручу и понимаю что электричетво то заканчивается. Начал часать репу хотел нести домой аккум заряжать. Но думаю как так пол часа ну час отсилы фары и лампа не могут посади 65 ампер часов.
А уменя на минус стоит тумблер который я уже замечал греется когда несколько раз тыркаеш зажигание думаю дайка сниму а он горясий пипец снял прикрутил провод к движкузавелась с пол оборота.
А еще зимой когда я заметил что он греется позвонил отцу а он говорит снимай нафиг. Надо было сразу снимать ща фотку положу этой хреновины.
Сообщение Бородатый » Ср июн 17, 2009 0:07 am
Вот этот мудацкий выключатель
Ща попробую разобрать посмотрю что внутри, если хотите кину фотку
Сообщение iguana01 » Ср июн 17, 2009 0:11 am
Внутри окислился и от этого масса хреновая, ремонту не подлежит, т.к. не разборный.
Сообщение Бородатый » Ср июн 17, 2009 0:14 am
iguana01
Токо что разобрал
Ну и ванища у него внутри
Сообщение iguana01 » Ср июн 17, 2009 0:19 am
Распилил что-ли? К кнопкам переключателя доступ есть? ...контакт плохой именно там из-за набившегося дерьма.
Сообщение Бородатый » Ср июн 17, 2009 0:32 am
Нет не пилил там снизу два винта откручиваеш и распадается на две половинки. Окисления не ту просто явно не плотно прилегали контакты. а потом сам посуди маса с аккума приходит на корпус выкличателя а тот контакт который иден на мотор это довольно крупный болт. мое мниние это криво он спроектирован. Завтро выложу фотки если надо че там внутри.
Сообщение iguana01 » Ср июн 17, 2009 1:22 am
У меня стоит такой же и отлично работает. Крепить лучше не на двигатель, а непосредственно к кузову, поближе к аккумулятору.
...около панели, где стоит замок капота должны быть отверстия для его крепления, если надо - могу завтра сфотографировать.
Сообщение dsnoogins » Ср июн 17, 2009 2:43 am
а нахрен он вообще там нужен , у меня вроде такого нету...
one time Volga forever Volga
Сообщение dsnoogins » Ср июн 17, 2009 3:19 am
посмотрел фоту получше и у себя такой нашел все же )
Сообщение Лосяш » Ср июн 17, 2009 7:17 am
хрень эта нужная и полезная, перебираеться элементарно. причем полностью разборный. (по крайней мере у меня) крепить на двиг- зло, ибо у меня был закреплен на шпильке крышки термостата так она окислилась нахрен еле крышку снял.лично я закрепил на переднюю панель справа от радиатора, или слева по ходу машины. сей девайс нужен что б при ремонте массу раз и выключил.а не еб...я с откручиванием минусовой клемы. :pride:
Сообщение Dr. Mind » Ср июн 17, 2009 8:17 am
Лосяш писал(а): еб...я с откручиванием минусовой клемы. :pride:
Привет!!!меня тож в народе теперь зовут борода :verynice: .
У меня такой девайсины нет, зато клемы полумертвые сами отключаются в нужный момент :dance:
Не стоит бояться жить, бороться за жизнь и умирать.
Сообщение iguana01 » Ср июн 17, 2009 20:04 pm
Похоже только мне попался выключатель неразборный :what: (у него корпус собран на заклепках)
...сегодня посмотрел на второй Волге - там стоит разборный :wink:
Сообщение Firebird 18-44 » Ср июн 17, 2009 20:46 pm
Есессно полезный дивайз.
Вот хде он расположен у меня!
Сообщение dsnoogins » Ср июн 17, 2009 21:43 pm
Firebird 18-44
часто пользуешься?)
Сообщение Firebird 18-44 » Ср июн 17, 2009 21:44 pm
Все время. При каждой стоянке!
Сообщение Merlin » Чт июн 18, 2009 11:41 am
Волга помоему машина а не трактор.
Сообщение Firebird 18-44 » Чт июн 18, 2009 12:17 pm
Ты предлагаешь клемму снимать?? И во-вторых у машин замыкания тоже бывают, всегда стоит перестраховатся!
Сообщение Merlin » Чт июн 18, 2009 13:39 pm
На случай замыкания в исправной проводке есть предохранители.
Сообщение Firebird 18-44 » Чт июн 18, 2009 13:42 pm
На случай того чтоб не лазить и не менять потом предохранители, есть кнопка "масса".
