Коротит выключатель дворников
Недавно у меня перестали включаться дворники, точнее после того как я зачем-то полез и разомкнул штекер шлейфа идущего от выключателя. Потом чтобы дворники работали надо было поджимать штекер. Сегодня его подразобрал, подчистил, но проблема не решилась. Зато выявилась новая неполадка: от выключателя из центра выходит пучок проводов на тот же штекер, а еще по бокам две клеммы и от них два провода в основную смотку (предположительно + и -) вот если их начать шевелить, то дворники начинают работать. Что может быть? Где-то излом проводов? Или все-таки плохой контакт клемм в самом выключателе? Или что-то еще?
ГАЗ-24, 1985, переходной
может эти проводочки то сами плохо в цепь включены? я перебирал переключатель там ничего сложного.может в нем контакты окислились или их просто подогнуть надо? посмотри мою анкету, поржать можно.
Суть в том, что именно когда поправляешь эти 2 провода, которые идут в основной жгут продов электропроводки, то дворники оживают(( Кстати у меня проблема и с обогревателем заднего стекла, может тоже из-за жгута?Лосяш писал(а):может эти проводочки то сами плохо в цепь включены? я перебирал переключатель там ничего сложного.может в нем контакты окислились или их просто подогнуть надо? посмотри мою анкету, поржать можно.
не знаю как у тебя но у меня при замене местами этих боковых проводков все работало хорошо.куда они идут не знаю. знаю только что если масса не контачит то это так тоже бывает. на 3110 все приборы подключены массой на один болт в центре панели приборов под ней. и он у меня открутился, и машина с ума сходила по страшному. вот.
не по логике то оно наверное так. ведь мотор берет - с панели, я то в электрике не спец, так что чем могу. у меня вылечилось переборкой переключателя и мотора уж заодно.
У меня было такое дело, дворники вообще не работали, перелопатил все провода, нифига. Было всё банально, вылетел провод с замка зажигания. Посмотри все ли провода на замке нормально контачат.
Газ-2401 75г.
Газ-2401 75г.
не мудри.  и не лезь туда.  я со своим переключателем дворников пытался разобратся та чуть не спалил его. дыма было немеряно.  если не сечош в електрике  то лутше сьездить к електрику отдать 5-10 доларесов. и все будет быстро и качествено.. а главное дешевле чем если ты недай бог чото спалиш.
еба..ть так королеву.
