Реле печки 2410
Реле печки 2410
Сообщение FеникS » Пн май 25, 2009 23:01 pm
я тут прокидываю новую проводку по машине. и вот такая фигня приключилась.... я в схеме проводки и в самом жгуте нашол клемы на реле печки. а вот в машине его небыло(правда у меня печка раньше не работала) в книге тоже немогу найти упоминания о реле печки и его номере. у меня вот вчем вопрос--- оно вообще есть если да то скажите его номер. потому что я начинаю сомневатся в его реальности. кто что знает поделитесь.
еба..ть так королеву.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вт май 26, 2009 7:52 am
Пардон, а вы не путаете это самое "реле" с сопротивлением которое на корпусе печки установлено?
Сообщение iguana01 » Вт май 26, 2009 8:02 am
Реле в печке нет, есть сопротивление, каталожный номер 11.3729000, прикручивается к корпусу печки слева в нижней части. На рисунке №33 (извините за качество):
Последний раз редактировалось iguana01 Вт май 26, 2009 12:49 pm, всего редактировалось 2 раза.
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Вт май 26, 2009 11:45 am
Может, речь идет о реле вентилятора отопителя?
Сообщение iguana01 » Вт май 26, 2009 12:55 pm
4887 писал(а):Может, речь идет о реле вентилятора отопителя?
У вентилятора отопителя нет реле, есть только реле обогрева заднего стекло РС527 по каталогу №3102-3743030, на рисунке №11:
Сообщение 4887 » Вт май 26, 2009 14:59 pm
iguana01 писал(а):У вентилятора отопителя нет реле, есть только реле обогрева заднего стекло РС527 по каталогу №3102-3743030, на рисунке №11:
Как это нет? Реле включается параллельно реле обогрева стекла, чтобы не оставить случайно включенным вентилятор отопителя.
На этой схеме поз.82 http://www.gazclub.ru/faq/materials/310 ... _color.gif
Сообщение iguana01 » Вт май 26, 2009 15:22 pm
Посмотрел внимательно, в каталоге реле отопителя и обогрева заднего стекла идут под одним номером, возможно они одинаковые.
P.s. Вчера побывал в ДТП, до сих пор бошка чугунная... :crazy:
Сообщение 4887 » Вт май 26, 2009 19:31 pm
iguana01 писал(а):Посмотрел внимательно, в каталоге реле отопителя и обогрева заднего стекла идут под одним номером, возможно они одинаковые.
Да, это обыкновенные 4-контактные реле. Служат только для разгрузки цепи замка зажигания и блокировки питания при выключении зажигания.
Надеюсь, ничего серьезного. Может, обратись к эскулапам. Героизм - в топку, с головой не шутят, она "предмет темный и исследованию не подлежит".
Сообщение FеникS » Ср май 27, 2009 9:30 am
насчет ДТП сочуствую может дествительно к лекарям сходить. я наверноев первом посте неправильно высказался.. а имел в виду именно реле вентилятора отопителя. и тут есчо вопрос обогрев заднего стекла я выкидываю и реле не будет обогрева стекла. посему вот в чом вопрос куда переподключить розовый проводок на схеме от реле стекла чтоб реле вентилятора работало. или етот проводок можно выкинуть. блин вопросов докуя есчо вопросик если провода идущие от гены на регулятор напряжения клемы перепутаю регулятор сгорит или нечо особого не будет.... таки наверное сгорит?
Сообщение СержНовоч » Ср май 27, 2009 11:51 am
Если ты говоришь о двух проводах, которые идут ОТ реле-регулятора (+ и Ш) на щетки, то не важно, какой на какую щетку.
Сообщение FеникS » Ср май 27, 2009 18:34 pm
СержНовоч писал(а):Если ты говоришь о двух проводах, которые идут ОТ реле-регулятора (+ и Ш) на щетки, то не важно, какой на какую щетку.
насчет проводов на щетки гены от регулятора я понял что без разницы. а вот со щеток на регулятор вопрос. у меня просто гена левый и соответственно регулятор тоже левый. сфоткать в данный момент не могу. попытаюсь на словах. на регуляторе у меня два разьема с номерами 15 и 65 (насколько помню). и 35 на корпусе( ето я так понял коричневый с гены (т.е. маса)) вопрос у меня восновном состоял вот в чем.... на регулятор идет есчо два провода жолтый и розовый я так понял на 15 и 65 клемы. так вот какой куда. и что случится если я их попутаю. буду признателен любым мыслям.
