А крыша хлопает в ладоши...
Универсалы, Дизеля
Автомобиль: ГАЗ 3102-V8
Сообщение Tracktor » Пн май 04, 2009 11:55 am
на крупных ямах, если въезжать в них на скорости то крыша издает звук типа бубух, мне кажется что просто не хватает ребра жесткости, есть ещё предположение что это сварка около лобового стекла. никто не сталкивался??? :sad:
Волга???
Сообщение barzha/47 » Пн май 04, 2009 12:52 pm
Попробуй крышу надавить рукой. Тогда станет понятно, что это. Хотя случай действительно редкий :what:
Изображение Изображение
Сообщение Антиквар » Пн май 04, 2009 13:29 pm
Поздравляю! Пола и порогов значит уже НЕТ. Вся жесткость на крыше...
Сообщение barzha/47 » Пн май 04, 2009 13:43 pm
Антиквар, ты уверен? Почему она тогда не сложится :what:
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Re: А крыша хлопает в ладоши...
Сообщение 4887 » Пн май 04, 2009 14:23 pm
Tracktor писал(а):на крупных ямах, если въезжать в них на скорости то крыша издает звук типа бубух, мне кажется что просто не хватает ребра жесткости...
barzha/47, Да, это действительно так. В моей машине предыдущий владелец установил дополнительные усилители крыши. Кроме того, перед установкой будет полезно оклеить изнутри крышу виброй, т.е. между ребром и крышей будет демпфируюшая прослойка. Этого я еще не сделал, но сделаю обязательно.
Сообщение barzha/47 » Пн май 04, 2009 14:33 pm
А ведь на 2-ке и 4-ке есть рёбра жёсткости. На "Волге" крыша побольше будет, а рёбер нет :dnk:
Сообщение Антиквар » Пн май 04, 2009 18:01 pm
Ребят! Вы чего??? На всех сараях, включая санитарки стоит три усилителя . Кроме того с завода крыша изнутри оклеивалась сначала картоном, а на более поздних версиях поролоном. Так-же между панелью крыши и усилителями наносили битумно-каучуковый состав "виброизол". Если все вышеперечисленное не срезано доморощенными "модернизаторами", то единственной причиной хлопанья "блина" крыши может быть отсутствие целостности пола...
Сообщение barzha/47 » Пн май 04, 2009 19:02 pm
Я говорю не о усилителях а именно о рёбрах жёсткости. На "Волге" рёбер нет! :careful:
Сообщение Adolf » Пн май 04, 2009 19:46 pm
А если по теме, то если крыша хлопает, то к психиатру!
Газ-2401 75г.
Сообщение aviator69 » Пн май 04, 2009 20:12 pm
Tracktor писал(а):на крупных ямах, если въезжать в них на скорости то крыша издает звук типа бубух, мне кажется что просто не хватает ребра жесткости, есть ещё предположение что это сварка около лобового стекла. никто не сталкивался??? :sad:
У меня та же проблема. Полы и пороги новые. А вот крыша действительно голая. Бывший хозяин не успел доделать, даже потолок не везде приклеен. Так что буду делать шумку, заодно можно и крышу усилить.
Сообщение Tracktor » Пн май 04, 2009 20:52 pm
насчет пороогов и пола они есть и в хорошем состояние, как выяснилось крыша в районе за водителем легко прогибается от нажатия рукой, видать дело реально в ребре, надо чтото наваривать туда, и клеить шумкой, но что то меня ломает это занятие, потомучто ещё надо найти причину непонятных стуков в перебранной передней подвеске:dnk:
как залезу отпишусь в чем дело было
Волга???
Сообщение Эксцентрик » Вт май 05, 2009 8:45 am
сдирать, сдирать надо эту хрень. отовсюду где она в машине есть. воду хорошо впитывает и способствует гниению
Анкета на DRIVE2
Сообщение 4887 » Вт май 05, 2009 9:56 am
Антиквар писал(а):На всех сараях, включая санитарки стоит три усилителя. Кроме того с завода крыша изнутри оклеивалась сначала картоном, а на более поздних версиях поролоном. Так-же между панелью крыши и усилителями наносили битумно-каучуковый состав "виброизол".
У меня, кажется, установлено 5 усилителей и то, в некоторых местах поигрывает от руки. Если честно, пока не дошли руки до крыши, полно других забот. Но посчитаю обязательно, при случае. Поролон - зло. Сейчас полно более долговечной синтетики. Битумно-каучуковый состав тоже со временем... Буду заменять на вибру/шумку.
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Вт май 05, 2009 10:01 am
Tracktor писал(а):насчет пороогов и пола они есть и в хорошем состояние, как выяснилось крыша в районе за водителем легко прогибается от нажатия рукой, видать дело реально в ребре, надо чтото наваривать туда, и клеить шумкой, но что то меня ломает это занятие, потомучто ещё надо найти причину непонятных стуков в перебранной передней подвеске:dnk:
резинки амортеров посмари и рулевые наконечники!
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение Tracktor » Вт май 05, 2009 10:08 am
рулевую я ещё в январе поменял, када фурой старую загнул, резинки новые....
мне кажеца что это редуктор мозг насилует...а новый он ваше нарядно стоит=)))вот хз чо делать)
Волга???
Сообщение HalfMan[2494] » Вт май 05, 2009 10:17 am
Tracktor писал(а): рулевую я ещё в январе поменял, када фурой старую загнул, резинки новые....
та к ты определись утя при езде стучит или при простом шатании руля в право лево стоя наместе!
если первое то сматри резинки стаб амортеры
если второе то либо трапеция которую кстати если новая надо перед установкой помазать и каждые 25-30т добовлять смазку и подтягивать!
либо редуктор который надо попробывать подтянуть если нет то менять!
Сообщение Tracktor » Вт май 05, 2009 14:28 pm
вот именно что стучит при езде по мелким кочкам, релевой поттягивал, люфт руля чуть уменьшился, стучать поменьше стало но не окончательно
мне кстати предложили полностью рулевой механизм с десятки за смешные деьги, вот думаю взять и поставить чтобы мозги ниипать
Волга???
Сообщение Hellcat » Чт май 07, 2009 16:06 pm
Ну вы и позаворачивали, аж до амортизаторов дошли :careful:
Нормально это для сарая, сам посмотри, такая площадь без ребер жесткости (их на РАФе ввели). И хлопает она не от складывания (были бы трещины краски), а по инерции от середины к краям. Если бы проблемы были в порогах, то у тебя еще бы двери хлопали, стекла и задний мост) У меня крыша хлопает, не сказать, что я в восторге, но еще раз перебирать потолок и что-то колхозить ради просто "чтоб не хлопало" не хочется.
Сообщение Tracktor » Пт май 08, 2009 16:05 pm
плюс тыщя, я тоже на это внимание уже пытаюсь не обращать
Волга???
Сообщение aviator69 » Вс май 10, 2009 20:12 pm
А мне полюбому потолок перетягивать, так что займусь! Кроме того плафоны надо поставить дополнительные, проводку прокинуть и т.д.
Вот только гложат меня сомнения, не будет ли шумка отклеиваться при хлопаньи крыши, особенно в жару? Может всё-таки усилить дополнительно?
Сообщение Hellcat » Вт май 12, 2009 8:24 am
Ну это от шумки будет зависеть и от клея, само собой. Если ты будешь только шумку (ППЭ) ставить, типа, 3-5 мм, самоклеющуюся то, наверное, не отклеится (я сужу по дверям - 1 раз приклеил, потом уже не отдерешь). А если ты на полную вибро-шумоизоляцию заморочишься, то тогда при нагреве крыши может битум и потечь.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Чт май 21, 2009 20:53 pm
у меня тоже хлопает крыша на сарайке:sad:
Для борьбы приготовил усилитель от крыши, срезанный с креветки. Заодно и кронштейн плафона на нем есть :good:
Сообщение iguana01 » Чт май 21, 2009 23:22 pm
Что подрузумевается под "креветкой"? :what:
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Пт май 22, 2009 9:29 am
iguana01 писал(а):Что подрузумевается под "креветкой"? :what:
седан :saint: Изображение
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение 4887 » Сб май 23, 2009 8:38 am
Суворов писал(а):у меня тоже хлопает крыша на сарайке. Для борьбы приготовил усилитель от крыши, срезанный с креветки. Заодно и кронштейн плафона на нем есть
Как думаешь устанавливать: сварка, саморезы?
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Сб май 23, 2009 11:29 am
4887 писал(а): Как думаешь устанавливать: сварка, саморезы?
думаю на сварку, саморезы проблематично, можно выйти наружу, будет как ежик :wink:
ну и вибропластом м1 или м2 обязательно, реально должно помочь. Кстати, знаком с человеком, у которго сарайка 2413, та вот там внутри все по другому сделано и плафоны по другому расположены(их3 против штатных 2х универсаловских), так вот он на хлопающую крышу не жаловался... жаль нельзя вскрыть и посмотреть как у него там все сделано.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение Tracktor » Сб май 23, 2009 13:10 pm
а ребра ты срезал с седана???у меня тоже сарай 2413, там три плафона, один над водилой поперечный, один за водилой продольный и поперечный на линии багажника
Сколько ребер кстати вживлять будешь
Волга???
Сообщение aviator69 » Вс май 24, 2009 20:21 pm
Действительно, у меня на старом сарае 24-52 тоже три плафона стояло и крыша не хлопала! Видимо с какого-то года конструкцию упростили в целях экономии. :sad:
Сообщение barzha/47 » Вс май 24, 2009 21:06 pm
Всё зависит от модификации. У меня 97-й год. Тоже три плафона. А три, потому что она 31023! Там третий плафон стоит над головой больного.
А вот то что на 03/13/23-х крыша иная, чем на 02/12/22-х - это полная фигня. Неужели для того, чтобы поставить 3-й плафон, на ГАЗе ставят дополнительное ребро? Бред! :careful:
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вс май 24, 2009 23:48 pm
Tracktor писал(а): а ребра ты срезал с седана???у меня тоже сарай 2413, там три плафона, один над водилой поперечный, один за водилой продольный и поперечный на линии багажника
срезал с седана поперечину, которая между центральными стойками, на которой плафон штатный висит. Кстати эта поперечениа была приварена с боковинам, куда ручки верхние крепятся, и к самой крыше прилеплена чем-то вроде пенистой резины, замучался отдирать. вскрытие потолка покажет куда именно планирую внедрять и пока только одна поперечина. По ощущениям езды на заднем сиденье гремит где-то над задними пассажирами(2ряд), точнее локализовать не получилось.
У меня обычный универсал- один плафон над средними стойками посередине крыши , один сзади посередине над 5й дверью.
Нет ли у кого нибудь фотки крыши 2412 и 2413 без потолка?
Очень интересно про 3й фонарь... К чему-то же его крепят, не к крыше же напрямую... :what:
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
